ruckeln bei starken beschleunigen
Beitragvon knusperbaer » 01.10.2012 20:38
hallo!
nachdem ich das problem nicht wegbekomme, bin ich langsam am verzweifeln.
beim starken beschleunigen ruckelt der z3 immer mehr ab so ca 3000U/min im 2ten 3ten gang.
habe das gefuehl, die reifen wuerden durchdrehen, was ich mir bei laeppschen 115ps nicht vorstelken kann.
nachdem austauschmotor das gleiche problem hat, kupplung neu ist, hardyscheibe neu ist, weiss ich nicht mehr, wo der fehler sein koennte...
jemand ne ahnung?
knusperbaer
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: ruckeln bei starken beschleunigen
Beitragvon Maks » 01.10.2012 21:45
Setzt der Motor aus, oder fehlt es an Kraftschluss?
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon knusperbaer » 01.10.2012 21:51
motor setzt nicht aus, hatte das beim alten motor auch...
meine vermutung liegt entweder am differential hinten, was aber keine klackgeraeusche von sich gibt oder direkt an der kardanwelle...
hab im etk gesehen, das dort ein mittellager sein soll. kann es sein, das wenn dies evtl ausgeschlagen ist, die welle bei bestrimmten drehzahlen eine unwucht bekommt und dies die starken vibrationen verursacht?
knusperbaer
Beitragvon z411 » 01.10.2012 22:59
Hatte bei mir auch ein Ruckeln, Grund war eine sich langsam aber sicher verabschiedende Benzinpumpe, hat bei hoher Last einfach zu wenig Sprit gefördert, was sich dann in Ruckeln ausgewirkt hat.
Aber da du schreibst, dass der Motor keine Aussetzer hat, kann man das wohl ausschließen....
z411
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon klein170478 » 18.10.2012 13:50
ruckeln kann auch Zündkerzen, Nockenwellensensoren oder der LMM verantwortlich sein.
Beitragvon Sperre » 18.10.2012 20:12
Das kann auch Unterdruck im Tank sein, so dass die Benzinpumpe nicht genug fördern kann.
Löse mal den Tankdeckel leicht und beschleunige auf hohe Drehzahl.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], uberMetrics [Bot] und 1 Gast
