Lagerbolzen am Schaltarm durch Schraube ersetzt
Beitragvon DonBastiano » 25.07.2012 23:30
bei der kürzlichen Durchsicht meines ZZZ (Z3, Baujahr 1998, 1,8) fiel mir auf, dass der Lagerbolzen vom Schaltarm vorne am Getriebe durch eine Schraube ersetzt wurde.
Es ist der Bolzen mit der No. 25 11 1 221 849: [ externes Bild ]
So "sollte" das ganze aussehen:
Da wo ein Bolzen sein sollte ist bei meinem Auto eine Schraube.
Jetzt meine Frage - Ist das schlimm, dass dort eine Schraube und kein Bolzen ist?
Sollte ich die Schraube durch den Bolzen ersetzen lassen?
Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Vielen Dank und viele Grüße
Basti
DonBastiano
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Re: Lagerbolzen am Schaltarm durch Schraube ersetzt
Beitragvon RST Driver » 06.08.2012 01:41
Du verschenkst Einiges an Schaltpräzision. Das originale Gummilager mag die scharfen Gewindegänge sicherlich gar nicht. Auch mache ich mir Sorgen wegen Vibrationen und der Rotationsbelastung, die das Schräubchen schnell locker oder vollständig lösen könnten.
Ich habe nichts gegen Schraubverbindungen, aber hier macht der Hebel wirklich Sinn. Würde ich bei Zeiten inkl. neuem Gummilager oder Delrin-Tuning-Lager nachrüsten.
Gruß,
Phil
RST Driver
M coupe (09/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 2 Gäste
