Beim Kaltstart unangenehmes Fiepen.?
Beitragvon Hayabusamanni » 07.06.2012 19:30
Hallo.
Habe bei meinem z 3 , 2,8l beim Kaltstart ein unangenehmes Fiepen.
Verschwindet dann nach ca. 1 km wenn er warm ist.
Das unangenehmes Fiepen ist nur beim Kaltstart zuhören.
Jemand eine Idee????
mfg
Hayabusamanni
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: Beim Kaltstart unangenehmes Fiepen.?
Beitragvon capefear » 07.06.2012 20:54
Gehts etwas genauer?
Von wo kommts her? Genauer Ton?
Evtl eine sich ankündigende WaPu. Meine machte anfangs auch nur beim Starten Geräusche... aber ob ich das als fiepen einordenen würde...???
Beitragvon mk-z3-2.0 » 07.06.2012 20:56
Könnte ein Marder sein, der nicht mehr aus dem Motorraum kommt. Nach 1 km hört das Winseln auf - er gibt auf.
Im Ernst: wo kommt es her? Und geht es nur beim Fahren weg oder auch wenn Du den Motor bei stehendem Motor laufen lässt?
Und was ist fiepen? Meinst Du so ein Pfeifton?
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon dd3ji » 08.06.2012 04:43
Sekundärluftpumpe ? Wenns nur beim Kaltstart ist, sonst wird die ja nie wieder gebraucht im normalen Fahrbetrieb....
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon Murdock » 08.06.2012 05:08
Bei meinem Omega war es auch mal die Sekundärluftpumpe. Das hörte sich in etwa an wie eine Flugzeugturbine, auf jeden Fall nur bei jedem Kaltstart ein Pfeifgeräusch.
Beim Omega kann man die Sicherung ziehen und gut ist. Die Pumpe hat einzig und allein den Zweck die Abgasnorm beim Kaltstart zu erfüllen, mehr nicht.
Sicherung habe ich damals gezogen, seitdem ist Ruhe. Eine Ersatzpumpe war nach Aussage meines Werkstattmeisters nicht nötig und hätte um die 250 Euro gekostet.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Wohnort: Virgo Cluster, Lokale Gruppe, Milchstraße, Orionarm, Sonnensystem, Erde, Deutschland, Nrw
M roadster
Beitragvon Hayabusamanni » 08.06.2012 06:40
Hallo.
Das Fiepen geht auch weg wenn er im stand
warmläuft.
Welche Sicherrung kann man ziehen,
damit diese S.Pumpe nicht mehr mitläuft.
Hat der Wagen überhaut eine Pumpe???
Bj. 11/97
Ist halt so ein Pfeiton.
mfg
Hayabusamanni
Beitragvon joe612 » 08.06.2012 07:45
Klingt für mich (abhängig was du unter Pfeifen verstehst) nach einem Lager von einer umlenkrolle oder Lichtmaschine oder eben wasserpumpe, um mal einige neue Dinge einzuwerfen
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon eisi » 08.06.2012 11:20
Hat meiner ca. 1sec lang, dann ist es weg. Ich denke, dass es an einem Lager einer Umlenkrolle liegt - stört mich nicht.
Themen: 633
Bilder: 150
Beitragvon Hayabusamanni » 10.06.2012 18:40
Hallo.
So Geräusch gefunden.
Ist wenn man in Fahrtrichtung sitz auf der linken Seite unter den
Einspritzdüsen .
Das Teil ist Rund und aus schwarzen Material und Senkrecht eingebaut.
Drücke ich gegen das Gehäuse ist das Geräusch weg.
Was ist das für ein Teil????
Hayabusamanni
Beitragvon capefear » 10.06.2012 20:20
Foto?
........10Zeichen voll machen...
