Kondensator der Klimaanlage
Beitragvon Yellow » 21.05.2012 17:12
Yellow hat wieder mal ne Frage.
Ich habe festgestellt, daß meine Klimaanlage kaum noch Leistung hat. Nach stöbern im Forum müßte es am Kondensator liegen. Ich habe schon vor einiger Zeit Nässe und grüne Schmiere von vorne links unten am Kühler festgestellt und war der Meinung der Kühler sei undicht. Aber es ist nie ein Warnlicht gekommen und der Wasserstand bleibt konstant.
Nun die Frage, ist der Kondensator mit einer Gummidichtung versehen? Denn von unten sind 2 Schrauben eingesetzt. Hat irgendwer eine Ahnung ob das selbst zu reparieren ist.
Ich bedanke mich im voraus für Eure Antwort.
Grüße Yellow
Yellow
Z3 roadster 1.9i (06/2002)
Re: Kondensator der Klimaanlage
Beitragvon Yellow » 21.05.2012 18:41
Entschuldigung, es scheint der Anschluß an den Kondensator zu sein. Ist es möglich daß sich dort die zwei Schrauben gelockert haben?
Yellow
Beitragvon zettischrauber » 21.05.2012 20:21
die Schrauben werden sich nicht gelockert haben. Zwischen den Kontaktflächen der Flansche sind O-Ringe. Da wird Korrosion rein gekrochen sein und die Ringe dichten nicht mehr.
Anlage absaugen lassen, Verbindungen öffnen und Stellen reinigen. Neue O-Ringe rein. Diese vorher mit PAG Öl benetzen. Anlage auf Dichtheit prüfen und wieder befüllen.
Es kann auch schon sein, das alles so vergammelt ist, das du nicht mal mehr die Schreuben raus bekommst. Dann helfen nur noch Neuteile.
Viel Glück.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Yellow » 22.05.2012 16:11
Hallo Oliver, danke für Deinen Tipp.
Peter (Yellow)
Yellow
