Teilenummer: 83 22 9 415 976
Beitragvon KaiHawaii » 05.05.2012 13:14
Hallo Zusammen.
Unter meinem Automatikgetriebe steht, dass nur Öl mit der
Teilenummer 83 22 9 415 976 oder 83 22 9 415 975 verwendet werden darf.
Was für ein Öl ist das? Bei BMW kann ich zu dieser Teilenummer nichts finden.
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Teilenummer: 83 22 9 415 976
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.05.2012 13:31
83 22 9 415 976 sollte das sein NLATRANS DEXTRON III Getriebeöl
Beitragvon KaiHawaii » 05.05.2012 13:33
Sicher???
Dann Danke!!!
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Beitragvon viper.rt » 05.05.2012 15:52
Schaust Du auch hier !
http://de.bmwfans.info/accessories/prod ... arbox_oil/
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon KaiHawaii » 06.05.2012 09:39
Moin Jungs.
Danke für die Rückmeldung.
Allerdings habe ich noch immer keine Bestätigung das das von Steinbeizzzer empfohlene Getriebe-Öl passt. Auch in dem Link von viper.rt ist die Teilenummer nicht aufgeführt. Da ich nur ungefähr die Hälfte des Öles tausche, möchte ich keinen Fehler machen. Über eine "sichere" Quelle würde ich mich sehr freuen.
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Beitragvon Steinbeizzzer » 06.05.2012 10:01
Das NLATRANS DEXTRON III ist ein ATF-öl die teilenummer habe ich nur in den Staaten gefunden. Verkauft wird es u.a von oeldirekt24.com.
Kannst ja dort mal anrufen, die beratung ist gut.
Beitragvon KaiHawaii » 07.05.2012 06:32
Habe schon verschiedene Anbieter von Ölen kontaktiert. Bisher noch keine Antwort erhalten. Ich warte mal ab, wie sich die Sache entwickelt.
Danke nochmal für die Antwort.
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Beitragvon viper.rt » 07.05.2012 06:57
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/83229415976/
Das 976 wurde gestrichen!
Und das 975 ist nicht erfasst. Die Nummern sind auch zu gewissen Gebindegrößen hinterlegt. Steht auf Deinem Getriebe kein Öltyp drauf??
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon KaiHawaii » 09.05.2012 06:37
Für alle die den gleichen Z3 (2,2 autom.) wie ich fahren hier die Info, welche Öle "wir" benötigen.
Für das Automatik Getriebe LT 71141
und das Differential ein 75W-90 LS
Ich habe mir 7 Liter 5W30 Longlife 04 Motoröl 48€ ,
+ 6 Liter Getriebeöl 42€
+ 2 Liter Differential-Öl für 24 €
+ 5,90€ Porto bestellt. Macht zusammen 119,90€.
Dazu kommt der Automatik Filter 60€ und der Öl Filter 5,50€.
Somit habe ich alle Öle für 185,50€ getauscht.
Die Bremsflüssigkeit werde ich direkt mit tauschen.
Ob sich das Fahr.- Schaltverhalten dadurch verändert werde ich hier noch mitteilen.
Hier noch die Ölsorten für die anderen Fahrzeugtypen:
Z3 1.8i, 1.9i Bj.95-03 --> Dexron DIII
Z3 2.0i, 2.5i, 2.8i Bj. 96-00 --> LT 71141
Z3 2.2i, 2.5i, 3.0i Bj. 00-03 --> LT 71141
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
