scheppern bei 2000 -3000 u/min
Beitragvon oldman26 » 15.05.2005 19:55
mahlzeit
bin neu hier im forum und haben meinen zetti seit ca 3 wochen.es ist ein 1.9 bj 1996.bin auch soweit zufrieden mit ihm bis auf dieses scheppern.
es hört sich an als wenn es vom auspuff herkommt.habe heute dem alten abgebaut und nen g-power drangebaut in hoffnung das dieses scheppern weg ist.dem war leider nicht so.nachwievor ist es bei ca 2 -3000 u/min
und unter last ist es lauter als im stand.weiß jemand rat in der suche habe ich nichts gefunden
mfg stefan
oldman26
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Gerald65 » 15.05.2005 22:13
Hallo oldman26,
schau mal nach dem Abschirmblech vom Kat, die lösen sich öfter ab. Einfach mal vorsichtig an allen Ecken ziehen, dann siehst du, ob sich ein Schweißpunkt gelöst hat. Wenn dort alles fest ist, guck mal weiter vorn. Ich hab 'nen Sechszylinder und weiß nich genau, ob beim Vierzylinder noch Abschirmbleche im Krümmerbereich verbaut sind. Diese reißen genau so gern ab.
Gruß aus BS
Gerald
Gerald65
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Rocky » 16.05.2005 02:02
im schlechtesten fall wenn es aus dem abgastrakt kommt is es direkt der kat und nicht nur eins der wärmeschutzbleche. klopf mal gegen den kat wenns klappert is es etwas teurer je nach händler könnte da du ihn ja noch nicht lang hast auch dieser so kulant sein und ihn gratis auf garantie austauschen. würd bevor ich selber was dran rumbastel und noch garantie hab immer erst zum händler fahren.
mfg Rocky
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon Kater_Mod » 16.05.2005 18:56
hmm hört sich ziemlich komisch an
ist das Geräusch nur beim anfahren? wenn ja, dann solltest mal die Tonnenlager in der Hinterachse prüfen
wenn das Geräusch auch im Stand ist, dann solltest mal schauen, ob alle Haltepunkte des Auspuffs vorhanden bzw fest sind (Tipp vorne am Getriebe ist so ein Halter, der rostet gerne mal ab, was zur folge hat, das der Auspuff schwingt, und irgendwo dagegen haut)
Ansonsten, wenn es das auch nicht ist, dann kontrollier mal die Motorlager, nicht das da eins ab ist, und der Motor hin und her schwingt, dadurch vibrationen verursacht, das der Motor oder der Auspuff wo anschlägt
Kater_Mod
Beitragvon oldman26 » 17.05.2005 16:43
so habe den wagen heute beim kollegen auf der bühne gehabt und es war nichts zu sehen.bleche schienen fest zu sein und der kat hat auch nicht gerappelt.dieses scheppern ist eigentlich nur unter last zu hören also während der fahrt.wenn er kalt ist ,ist es auch etwas lauter.ob beim anfahren oder während der fahrt ist gleich
und vanos hat meiner doch gar nicht oder irre ich mich da??
gruß stefan
oldman26
Beitragvon ChrisFfm » 26.05.2005 15:06
Ich hatte das auch mal.... Bei mir lag es daran, dass sich im Mitteltopf was gelöst hatte, das dann eifrig zu Hüpfen und Rasseln begann. Das Problem gabs beim alten 3er ja auch immer wieder. Is eigentlich auch net wirklich schlimm, sondern halt nur mega-nervig...
Da hilft es dann im Prinzip nur, den Mittelschalldämpfer zu ersetzen.
Du kannst übrigens mit ner ASU leicht feststellen lassen, obs den Kat erwischt hat, oder nur den MSD... ;o)
ChrisFfm
Z3 roadster 1.9i (1999)
