ABS Steuergerät
ABS Steuergerät
Beitragvon Schnitzel » 07.12.2011 14:57
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wo sich das ABS-Steuergerät bei meinem "Kleinen" befindet und ob ich es auch ohne große "Schraubererfahrung" selbst ausbauen kann.
Fritz
Schnitzel
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: ABS Steuergerät
Beitragvon höckchen » 07.12.2011 15:26
Findest Du rechts am Motor, erkennbar an den Stahlschläuchen die hineinwandern. Auf Höhe des Kühlwasserbehälters. Steht auch ABS dran.
Geniale Reparaturanleitung:
http://www.zroadster.com/forum/index.ph ... ich.77469/
lg
höckchen
Themen: 55
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Z3 coupe 2.8 (05/2000)
Re: ABS Steuergerät
Beitragvon andiJL » 07.12.2011 15:40
Nö, das ist die Hydraulikeinheit ... Das Steuergerät sitzt ganz rechts hinter dem Handschuhfach. Wozu willst du das ausbauen ??
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Re: ABS Steuergerät
Beitragvon Schnitzel » 07.12.2011 16:09
der Link passt wie die Faust aufs Auge zu meinem Problem. Möchte gerne das ABS-Steuergerät zum Reparieren schicken, zur einer hier aus dem Forum bekannten Firma nach Mammendorf...
Das heißt lediglich die 4 Torxschrauben seitlich lösen...?
Fritz
Schnitzel
Re: ABS Steuergerät
Beitragvon höckchen » 07.12.2011 16:14
Ja nur die Schrauben und vorsichtig nach links herausziehen.
Die OP kannst Du getrost selber machen, wenn Du Löten kannst.
Bei mir steht die Sache auch an.
vg
höckchen
Themen: 55
Re: ABS Steuergerät
Beitragvon Schnitzel » 07.12.2011 18:24
Super! Vielen Dank!
Kann ich ohne das ABS-Steuergerät fahren?
vG
Schnitzel
Re: ABS Steuergerät
Beitragvon höckchen » 08.12.2011 08:58
Ich würde damit nicht fahren. Kann sein, dass der Tacho nicht geht etc. muss man nicht herausfordern.
höckchen
Themen: 55
Re: ABS Steuergerät
Beitragvon mrbond1982 » 02.06.2015 14:16
Welche Firma könnt ihr denn empfehlen?
mrbond1982
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
