Rippenriemen wechsel
Beitragvon Paulinchen » 19.05.2011 16:13
Hallo zzz Freunde,
ich muss bei meinem Zetti den Rippenriemen erneuern.
Frage:
Muss man die Andrucklager mit wechseln oder reicht der Riemen aus.
Danke Paulinchen
Paulinchen
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Rippenriemen wechsel
Beitragvon Sebl » 19.05.2011 16:22
sofern die Lager in Ordnung sind, reicht es aus, nur den Riemen zu wechseln.
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Paulinchen » 19.05.2011 16:33
Hallo Sebastian,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hat du noch einen Tipp wo ich nachlesen kann wie der Riemen gewechselt wird??
Paulinchen
Themen: 21
Beitragvon Sebl » 19.05.2011 17:20
Ich hoffe der Link funktioniert:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 50&lang=DE
Da stehts beschrieben. Das Spezialwerkzeug um die Spannrolle zo blockieren brauchst du nicht, geht auch ohne. Und das Lüfterrad muss auch nicht unbedingt raus, habs auch so hinbekommen.
Sebl
Themen: 27
