Kontrollleuchte Abgaswerte
Beitragvon asuess » 12.04.2005 11:00
Hall ZZZler,
seit Herbst 2004 bin ich verliebter Besitzer eines Z3 2001. Ein Auto dauf das ich noch nach dem Aussteiegen einen verliebten Blick werfe (Achja). Wie es in der Liebe so ist hat der ZZZ aber trotzdem nun einige Mucken. Aktuell leuchtet die Kontrolle "Abgaswerte!. Ist das nur durch BMW zu richten oder habe ich da selber Einfluß? Andrere Fahrzeuge haben Rücksetzungsfunktionen durch drücken bestimmter Schalter beim Anlassen oder so.
Andreas
asuess
Z3 roadster 2.0 (10/1999)
Abgaswerte
Beitragvon Klaus » 12.04.2005 11:25
Hallo Andreas,
hast Du einen Leistungsverlust bemerkt?
Gruß Klaus
Klaus
Beitragvon asuess » 12.04.2005 13:09
Hallo Klaus,
eigentlich nicht, zumindest Stadtverkehr, auf der Bahn bin ich noch nicht gewesen.
asuess
Beitragvon achim » 12.04.2005 14:14
Hallo asuess
Wo bitte sitzt diese Kontrollleuchte für Abgaswerte :?:
Ich kenne die nicht. :(
kann ja nur mit KAt oder Motorelektronik zusammenhängen. Aber für die M-Elektronik gibt es eine separate Leuchte.
achim
Themen: 30
Beitragvon Toni » 12.04.2005 15:25
Hallo Andreas,
das ist eine Meldung, welche du ernst nehmen solltest. Selber zurueckstellen kannst du da garnichts.
In der Bedienungsanleitung heisst es:
Verschlechterung der Abgaswerte. Bitte von Ihren BMW Service ueberpruefen lassen.
Das wuerde ich auch dringend machen lassen.
Gruss Toni
Themen: 1182
Abgaswerte Kontrollleuchte
Beitragvon asuess » 14.04.2005 08:10
Hallo Toni,
bin direkt mal bei ATU vorbei, Fehlerauslesen lassen, Meldung Lambdasonde, Fehlercode auf 0 setzen lassen und seitdem keine Störiung mehr. Ich hoffe es bleibt dabei, sonst geht es an die vermögenwirksamen Leistungen.
Bis dann
asuess
Beitragvon BjörnZ3 » 14.04.2005 08:23
Prämienschädliche Verfügung? Wäre aber schade drum!
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Pinky » 30.11.2005 03:34
so ein Problem habe ich auch. Es leuchtet ständig die gelbe
Motorlampe (Fehlercode). Das ärgerliche daran: 3 verschiedene
Werkstätten = 3 verschiedene Auskünfte = 3x 23 Euro gelöhnt
für max. 5 Min. "Arbeit" den Fehler auszulesen und zu löschen.
Nach 2-3 Tagen leuchtet das Ding immer wieder auf.
Das Auto fährt aber ganz normal.
Ich denke ich werde mir jetzt selbst ein Diagnosegerät besorgen
und dann mal weitersehen was Sache ist.
Immerhin sind die von den Händlern aufgeführten Komponenten
alle sehr kostspielig.
Und wenn der Fehler dann trotzdem wiederkommt, nehmen die
nicht mal die "zum Spaß" getauschten Teile wieder zurück... :thumpsdown:
Pinky
Beitragvon celtic » 01.12.2005 18:08
Pinky hat geschrieben:Hi,
Hört sich nach fehlerhafter Lambdasonde an
Schon mal bei :bmw: gewesen?
celtic
Z3 roadster 3.0i (2002)
Beitragvon Pinky » 06.12.2005 23:44
Klar war ich auch bei BMW. Leider waren die nur geil drauf
den Kilometerstand vom Zündschlüssel (?) mit dem Tachostand
abzuchecken(??) als meinen Fehler konkret zu suchen.
Der Fehler wurde gelöscht, mit der lapidaren Auskunft wenn die
gelbe Lampe wieder leuchtet, ist der Luftmassenmesser kaputt.
Das wäre andauernd bei BMW kaputt. und das Teil kostet 300 Euro +
Einbau. Einen Computerausdruck der Fehlermeldung bekam ich
leider auch nicht.
Zum Thema Lambdasonde: Die Kiste hat 2 Stück. Eine vorm Kat
und eine danach. Welche soll davon kaputt sein?
Warum zeigt das Steuergerät dann nicht konkret einen Lambdasonden
fehler?
Weiß jemand die Spannungswerte der beiden Sonden? Dann könnte
ich mal spaßeshalber nachmessen...
Pinky
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Domi-2.0 und 11 Gäste
