Grüßt euch,
wollte mal kurz von Problemen mit dem Starten des Motors
berichten und einfache Lösungen vorschlagen, da mir
selber in 2 Monaten schon 3 mal mein ZZZ nicht angesprungen ist.
Beim ersten Problem ist folgendes aufgetreten:
Anlasser "klackert" nur...zusätzlich Licht
im innenraum und Abblendlicht eingeschaltet um zu schauen
was die Batterie macht. Die Lichter haben nur schwach aufgeleuchtet
damit konnte ich feststellen, dass die Batterie leer war.
Lösung: Auto überbrücken und neue Batterie einsetzen.
Schon 1 Tag später hatte ich wieder ein Problem:
Beim fahren leuchtete plötzlich die ASC Lampe auf,
als ich den Motor abgestellt hatte und wieder starten wollte, hat
sich nichts getan.
Grund war ein lockeres kabel, welches nicht richtig an der
Batterie angebracht war. Dies gibt bei zu viel "Spiel" ein Signal
an das Steuergerät und lässt den Wagen beim nächsten Versuch
dank der EWS nicht mehr starten.
Fehler vom Servicemobil auslesen lassen: "Manipulation Steuergerät"
Lösung: Fehler auslöschen und beim Batterieeinbau darauf achten, dass
auch wirklich alles fest sitzt. (in diesem fall war ich selbst daran Schuld)
Heute dann das 3. Problem:
Motor springt wieder nicht an, Servicemobil gerufen, Fehler ausgelesen
und wieder "Manipulation Steuergerät", fehler ausgelöscht und
ZZZ läuft wieder. Jedoch konnte mir nicht gesagt werden woran das liegen würde.
Daher bitte ich euch um euren Rat.
Die Batterie war fest angeschraubt, merkwürdig ist, das im Boardcomouter die Uhr etc. gelöscht war, jedoch im Radio die Uhrzeit richtig angezeigt wurde.
Zur Info: Ich habe mir von 2 Wochen ein Pioneer Subwoofer hinterm Handschuhfach eingebaut. D.h. ich musste die Steuergeräte aus Ihrem Gehäuse holen und anders platzieren. Vorher habe ich natürlich die Batterie abgeklemmt.
Kann hierdurch jetzt die Fehlermeldung gekommen sein?
Oder ist vielleicht beim Anschliesen des Subs etwas falsch gelaufen
Lars
