1,9 140 PS Kaltstart extremer Unrundlauf
Beitragvon blueeyesray » 11.08.2010 17:03
Hallo Z Freaks, mal wieder ein Neuer hier im Forum.
Problem: Nach 2 Tagen stand, Motor starten, Motor läuft wie auf 2 Zylinder, total unrund, Drehzahl bleibt aber ziemlich konstant unter ca 900 u/min, nach ca 20 sec gehts in den normalen Rundlauf über bei gleichbleibender Drehzahl.
Desweiteren habe ich ein leichtes ruckeln vom Motor im Standgas bei warmen Motor, Drehzahl bleibt aber auch hier konstant.
Fahrzeugdaten: Z3 1,9 140 PS Bj.97 km 253000 Scheckheft.
ich hoffe es meldet sich jemand, der mir helfen kann, vielen Dank schon mal an dieser Stelle
blueeyesray
Z3 roadster 1.9i (05/1997)
Re: 1,9 140 PS Kaltstart extremer Unrundlauf
Beitragvon klein170478 » 12.08.2010 12:02
hatte das mal wo der Z viel Kurzstrecke bewegt wurde. Nach 100km AB wars wieder weg.
Sonst würde ich zuerst auf Nockenwellensensor tippen.
Einmal Fehlerspeicher auslesen und bist auf der sicheren Seite
Beitragvon blueeyesray » 12.08.2010 13:49
Lieben Dank für die schnelle Antwort, werde es mal so handhaben, mal sehen was dabei rauskommt....Resulat wird hier folgen
blueeyesray
