Hilfe! Differential defekt !?
Beitragvon schallido » 05.08.2010 09:54
Moin!
Ich habe ein singendes Differential. Es nervt tierisch!
A) Ich werde einen Ölwechseln machen lassen.
Wenn das nicht hilft, brauche ich ...
B) ein neues Differential!
Ein neues kostet (Teile-Nr) 33 10 1 428 439 1800.- Euro! TEUER!
Übersetzung I=3,15
Jetzt die Frage: Bei ebay gibt es zig Differentiale. Kann man echt auch ein Differential nehmen, was in einem E30 gefahren wurde und welche Überstzung kann ich noch nehmen? Nur I=3,15?
Danke für die Hilfe!
schallido
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Hilfe! Differential defekt !?
Beitragvon SwaY » 05.08.2010 12:37
ja du kannst auch eins vom e30 nehmen
du musst nur darauf achten, dass es ein großes ist, Typ188
übersetzung kannst du eigentlich nehmen was du willst
je kleiner die zahl desto länger ist es übersetzt - langsamere beschleunigung, niedrigere drehzahlen bei selben gang und selber geschwindigkeit, höhere endgeschwindigkeit (vorrausgesetzt die leistung reicht)
je größer die zahl desto kürzer übersetzt - bessere beschleunigung, höhere drehzahlen bei selber geschwindigkeit, niedrigere endgeschwindigkeit
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaub beim 2.8er war außerdem ein sperrdiff serienmäßig, ich würd auf jeden fall empfehlen eins mit sperre zu besorgen.
SwaY
Themen: 54
Beitragvon schallido » 05.08.2010 12:52
Hi!
Erstmal DANKE!!! :)
Welche Übersetzung würdest Du denn nehmen? Ein Guter Mittelwert?
Etwas fixer im Anzug, aber dennoch über 200km/h Endspeed!!!
P.S.: Was heisst eigentlich, eine Sperre im Differential zu haben?
schallido
Beitragvon Kolkrabe » 05.08.2010 12:58
Moin Schallido:
das gute "alte" Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrdifferential
Kolkrabe
Beitragvon nano » 05.08.2010 13:26
und ich habe noch ein 3.15er diff rumliegen, wenns wär... bin jedoch jetz dann bald weg für 3 wochen
lg
nano
Beitragvon schallido » 05.08.2010 13:50
@kolkrabe .. jau, hatte ich schon ausgegoogelt!
@nano .. habe dir ne pn geschickt!
schallido
Beitragvon SwaY » 05.08.2010 17:14
also wennst ihn bissl kürzer übersetzen willst würd ich bis max. 3.46 gehen
mit dem 3.46er hättest noch ca 220 topspeed, der dritte geht bis 133 (jeweils + 10 wegen tachoabweichung) und der anzug sollte ein wenig besser sein
allerdings sind die 3.38 und 3.46 mit sperre recht selten glaub ich - meiner hätte z.b. eins verbaut, aber das singt auch schon ein wenig
SwaY
Themen: 54
Beitragvon schallido » 05.08.2010 17:25
Was hälst Du von dem?
http://cgi.ebay.de/Differential-BMW-E34 ... 35ab4f4ef8
schallido
Beitragvon SwaY » 05.08.2010 17:40
kann man auch nehmen, ich finds aber recht teuer
edit: ich hätte vielleicht auch sagen sollen, dass man die sperre auch umbauen lassen kann
SwaY
Themen: 54
Beitragvon schallido » 05.08.2010 18:18
Aber ist die Differentialsperre nicht "gut"?
schallido
