Ölwechsel Z3
Ölwechsel Z3
Beitragvon Dschingis » 29.07.2010 18:50
Hallo zusammen!
mein Zetti braucht so langsam nen Ölwechsel (mein erster beim Zetti).
Leider verbraucht er ca. 100 ml. / 1000 km (ist was undicht).
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich den Ölfilter getauscht? - Brauche ich spezielles Werkzeug oder bekomme ich den auch so auf?
Wie kann ich den Service zurückstellen? Geht das mit einem Draht?
Bitte um kleine Anleitung.
Dankeschön!
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Ölwechsel Z3
Beitragvon andiJL » 29.07.2010 19:10
Der Verbrauch geht je nach Fahrweise und der Kilometerleistung in Ordnung. Den Ölfilterdeckel kriegst du auch mit einem Bandschlüssel auf, aber zum zudrehen mit dem korrekten Drehmoment brauchst schon den Schlüssel: Mahle Ölfilterschlüssel,OCS1,
14-kant, Außensechskant 27,0 mm, Spezialwerkzeug zum Lösen von Mahle-Filtern.
Durchm.: 76,0 mm Antrieb: 27,0 mm
Artikelnummer 6073068
Ist dergleiche wie für das BMW-Moped K1100. Gibts bei E-Bay günstig. Die Serviceintervallanzeige stellt dir jeder :bmw: -Händler zurück. Im Downloadbereich hier gibts aber auch eine Anleitung wie das mit einem Stück Kabel geht. 8)
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Re: Ölwechsel Z3
Beitragvon JonnyBgood » 25.08.2010 10:46
Hallo!
Mit welchem Drehmoment muss man denn den Ölfilter anziehen?
Gibts für die Ölablassschraube auch ein Drehmoment? Ich nehme mal an das man den Kupferring der Ablassschraube auch tauschen sollte.
Weiß zufällig jemand was der für einen Durchmesser hat? :? Den sollte ich ja kaufen bevor ich den Wechsel mache.
Danke & LG, Jonny...
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Re: Ölwechsel Z3
Beitragvon JonnyBgood » 25.08.2010 11:13
BTW: wo findet man denn den Ölfilter beim Z3? Hab noch nie nachgeschaut. :oops:
JonnyBgood
Themen: 38
