Wasserverlust
Wasserverlust
Beitragvon Cainraiser78 » 05.06.2010 18:27
Hallo Leute!
Jetzt habe ich meinen Z3 erst eine Woche und schon ist das erste Problem aufgetaucht.
Mir ist aufgefallen, dass das Kühlerwasser nach nur 100km alle ist.
Ein Leck erkenne ich eigentlich nicht, aber vielleicht gibt es da eine bekannte Schwachstelle am Z3?
Wenn jemand eine Ahnung hat was das sein könnte, freue ich mich über eine Antwort.
Danke und Grüße!
Noch ein Nachtrag: Es befindet sich nichts schleimiges im Öldeckel.
Cainraiser78
Z3 roadster 1.8 (04/1997)
Re: Wasserverlust
Beitragvon Al Jaffee » 05.06.2010 18:57
Naja, wenn es nicht im Öl gelandet ist (also nicht die Zylinderkopfdichtung),
dann muss es raus getropft oder raus gedampft sein.
Auffüllen und schauen ob sich Lache bildet.
Undichter Kühler, undichte Schläuche, undichte Wasserpumpe.
Etwas Anderes kann es kaum sein.
Viel Glück beim Suchen. Ist hoffentlich nichts Großes. :thumpsup:
ps: Ölstand ?
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Re: Wasserverlust
Beitragvon zdriver 52 » 05.06.2010 19:14
ich würde bei der Sache im Auge behalten, dass auch ein vertraglich individuell vereinbarter Gewährleistungsausschluss bei arglistigem Verschweigen eines Mangels nicht greift, also gegebenenfalls Beweise sichern, Zeugen etc., wenn es Hinweise gibt, dass der Schaden schon bei Übergabe vorhanden war.
Aber vielleicht ist es ja nichts schlimmes......!
zdriver 52
Re: Wasserverlust
Beitragvon AirForceRH » 05.06.2010 21:40
Wasser auffüllen, Motor warmlaufen lassen
Dann soll jemand etwas Gas geben und du schaust vorne wo es herkommt
oft ist die undichte Stelle erst dann zu sehen wenn richtig Druck auf dem Kreislauf liegt
fehlerstellen
-Wasserpumpe
-Kühler(sehr schwer zu erkennen, da das Wasser meist sofort verdampft)
-Schläuche(Marderbiss)
-ZKD
- und was ich mal hatte, der Kühlerverschlussdeckel !! Der darf erst bei einem bestimmten Druck öffnen sonst haut das Wasser da oben ab
Gruß und viel Glück bei der suche
AirForceRH
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Re: Wasserverlust
Beitragvon f-power » 05.06.2010 21:44
Wenn du nichts findest, geh zu deinem :bmw: und lass das Kühlsystem abdrücken.
Gruß Frank
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Re: Wasserverlust
Beitragvon reschi » 05.06.2010 22:57
Und bitte den Tipp von zdriver 52 beachten, net dass dich da einer übers Ohr gehauen hat... Mag ja nix verteufeln...
reschi
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Re: Wasserverlust
Beitragvon Cainraiser78 » 06.06.2010 08:04
Danke schonmal für die Tips, sind auf jeden Fall ein paar Dinge dabei, an die ich noch nicht dachte.
Ich werde auf jeden Fall morgen zum Verkäufer hin und der soll mal dazu Stellung nehmen.
Cainraiser78
Re: Wasserverlust
Beitragvon Cainraiser78 » 09.06.2010 13:01
So, ich war vorgestern in der Werkstatt wegen dem Wasserverlust.
Die haben das Kühlsystem abgedrückt und nichts finden können.
ZKD ist es definitiv auch nicht.
Ich werde jetzt mal sehen, ob das Wasser nun drin bleibt.
Wenn nicht, kann es, wie schon von AirForceRH beschrieben, eigentlich nur der Deckel sein.
Da ist mir nämlich aufgefallen, dass der recht schwer zuzuschrauben geht.
Cainraiser78
Re: Wasserverlust
Beitragvon f-power » 09.06.2010 13:10
Habe schon zweimal den Deckel von BMW erneuert bekommen auf Rückrufaktion.
Einmal beim E34 BMW 535 und einmal bei meinem BMW 330D E46, scheint so als sei da ein wenig der Wurm drin.
Ich Denke den kannst du getrost neu kaufen, wenn das Kühlsystem beim abdrücken dicht war.
Gruß Frank
f-power
Themen: 56
Re: Wasserverlust
Beitragvon AirForceRH » 09.06.2010 13:42
und wie gesagt, bei meinem war er auch schon kaputt
leg doch mal ein Tuch um den deckel und schau ob es nass wird
und auch am überlaufschlauch!
AirForceRH
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Nevada911 und 2 Gäste
