Kraftstoffpumpe/Benzinpumpe
Beitragvon ZZ28 » 14.04.2010 17:28
Wer kann mir bitte den Unterschied erläutern zwischen
A: Krafstoffpumpe 16146756323, verbaut in Europa im Z3 1.8 bis 3.0 in USA auch im M (S52) und
B: Kraftstoffpumpe 16142228037, verbaut nur in Europa und nur im M
(zumindest nach realoem)?
Ich meine mich zu erinnern der M hatte einen 50L Tank, nur in Europa, ist das der Grund?
Hat B eine höhere Pumpleistung als A?
Pumpt B damit zuviel für die Motoren, die auch A abdeckt (1.8 bis 3.0)?
Oder ginge die Pumpe B auch in/bei kleinerem Tank/Motor?
Danke!
ZZ28
Re: Kraftstoffpumpe/Benzinpumpe
Beitragvon Angeldog » 14.04.2010 19:23
Hey Habe in den 80ern Jahren in Marokko gearbeitet,hatte einen Manta CC :sunny: Die Benzinpumpe war von Bosch sie passte auf einen Tojota bund einem Amischlitten hatte immer Reserve mit Der Druckminderer nach der Pumpe ist das wichtige die Pumpe pumpt immer mehr Sprit als nötig müsste beim Z3 eigentlich auch sio sein
Grus Jason
Angeldog
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Beitragvon Bernd52 » 15.04.2010 22:43
der ECE-MR/C benötigt einen Kraftstoffdruck von 5 bar! Alle anderen - auch der 3-Liter haben nur 3 bar! Und bei dem S52 handelt es sich nicht um einen echten M, sondern um eine etwas verbesserte Konzernvariante nur für den US-Markt. Die ECE-M sind die S50 und zum Schluß die S54! S52 sind in Europa kaum vertreten!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon hawky007 » 16.04.2010 06:34
Hi, habe bei mir eine vom M Roadster verbaut. Passt und hat die gleichen Eigenschaften wie meine alte Pumpe!
Gruss Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Z3 roadster 1.9i (2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot] und 0 Gäste
