Motor macht grosse Probleme! Brauche bitte euren Rat...
Beitragvon hawky007 » 14.03.2010 07:42
Bin ziemlich ratlos! Habe gestern versucht meinen 3,0l M54 zu starten. Er sprang kurz an, lief nicht auf allen Zylindern, hat fürchterlich gequalmt aus dem Auspuff und ist beim Gasgeben sofort ausgegangen. Habe wieder gestartet ohne Gasgeben und nach 5 sekunden ging er wieder aus. Nach mehrmaligem starten lief er dann, nahm zwar kein Gas an aber er lief zunächst. Die Rauchentwicklung war weiterhin stark doch umso Wärmer die Temperatur wurde umso mehr stabilisierte er sich. Mir kommt es vor als liefe er viel zu fett als würde man den Choke nicht rausmachen(wenn er einen hätte)! Als er auf Betriebstemperatur war, lief er zwar auf allen Zylindern und nahm auch Gas an (jedoch mit Gasloch aber nicht mehr so starke Rauchentwicklung).Habe die neuen Kerzen herausgeschraubt und musste feststellen, dass sie rabenschwarz sind! Als ich heute morgen in die Halle gegangen bin um es nochmal auszuprobieren( wieder kalter Motor), war genau das gleiche wieder! :(
Vorab zur Info: Öl und Filter sind neu, Zündkerzen neu, Kühlsystem dicht mit neuem Frostschutz, kein öl im Wasser und auch kein Wasser im Öl.
Motor absolut dicht und auch keine Symptome für einen Zylinderkopfdichtungsschaden!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Wäre euch super dankbar wenn ihr Ideen hättet woran das liegen könnte :idea:
Grüsse Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Motor macht grosse Probleme! Brauche bitte euren Rat...
Beitragvon viper.rt » 14.03.2010 08:23
Überprüfe die Kurbelwellengehäuseentlüftung. Sieht so aus, als ob die dicht wäre.
Sonst bliebe auch noch die Leerlaufregelung.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon hawky007 » 14.03.2010 08:42
Die Motorentlüftung, meinst du? Der Schlauch der vorne am Ventildeckel ist? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen! Wovon sollte der zu sein? Werde es natürlich prüfen! Wo sitzt die Lerlaufreglung beim 3L?
Danke dir vielmals vorab
Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon viper.rt » 14.03.2010 08:51
Entlüftung:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... separator/
oder:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... _air_pump/
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ol_engine/
Sonst hilft nur der Tester.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon hawky007 » 14.03.2010 09:00
Hallo Stefan, werde auf jedenfall diese mögliche Ursache prüfen. Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen.
Grüsse Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon sniper » 14.03.2010 09:20
hawky007 hat geschrieben:Hallo Stefan, werde auf jedenfall diese mögliche Ursache prüfen. Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen.
Grüsse Micha
:shock: puhh, dass hört sich ja überhaupt nicht gut an...
ich drück dir die daumen, dass es leicht zu beheben geht und sich finanziell im rahmen hält :roll:
gruß, thomas... :sunny:
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon hawky007 » 14.03.2010 12:49
Hat noch irgend jemand eine Idee? Kennt jemand noch irgendwelche Krankheiten?
Gruss Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon capefear » 14.03.2010 13:21
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 97-10.html
Hier wurde über das was Stefan schreibt schon mal geschrieben... Also beim 3,0i wäre das nix außergewöhnliches.
Beitragvon hawky007 » 16.03.2010 05:28
Habe die Fehler entdeckt. Zwei Zündspulen haben nicht mehr richtig gearbeitet! Dank Fehlerspeicherauslese war es schnell zu diagnostizieren :thumpsup: Jetz läuft er wieder wie ein Uhrwerk :D
Danke für eure Ratschläge :2thumpsup:
Viele Grüsse Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon bärchen » 16.03.2010 07:10
Hallo Micha,
lies mal hier:
www.z3-roadster-forum.de/phpbb2/ftopic10856.html
Habe deinen Bericht leider zu spät gelesen... Nun gut, nun ist ja die Ursache gefunden... :2thumpsup:
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
