Preis Wechsel Ölwannendichtung
Beitragvon motoguzzi » 08.08.2009 23:04
was darf Eurer Meinung für den 1,9 ein Wechseln der Ölwannendichtung ca. kosten?
ATU will 350€ haben.
grüße
v€
motoguzzi
Bilder: 6
Re: Preis Wechsel Ölwannendichtung
Beitragvon Malteser » 08.08.2009 23:24
350€? :roll: Meinst du nicht dass du das selbst hinbekommst? Kannste ja mit nem Ölwechsel verbinden :lol:
Nein Spaß beiseite. Das ist wirklich ne kleinere Übung. Öl raus, Ölwanne runter, Ölwannendichtung abkratzen, neue Dichtung rein, Ölwanne rein, Öl rein, fertig.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon motoguzzi » 08.08.2009 23:27
Naja, im Prinzip ja, aber der ist tiefergelegt und ohne Grube/Bühne etwas lästig ...
grüße
v€
motoguzzi
Bilder: 6
Beitragvon zettdrei11 » 09.08.2009 08:41
die Dichtung selber kostet knappe 17.-€ - frag einfach mal in einer kleineren Werkstatt nach finde die Montagekosten etwas übertrieben auch wenn der Motor agehoben bzw die Achse abgesenkt werden muss.
Beitragvon Malteser » 09.08.2009 12:38
zettdrei11 hat geschrieben:auch wenn der Motor agehoben bzw die Achse abgesenkt werden muss.
Muss das bei den 4-Zyl auch? Ich dachte das wäre nur bei den 6-Zyl so und bei den 4-Zyl gehts auch so?
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon bärchen » 10.08.2009 18:06
Hallo motoguzzi,
der Preis von ATU ist schon okay. Ob man diese Dichtung dort wechseln lässt, ist aber ne andere Frage. Wenn du daneben stehen kannst, und das kannst du bei ATU, sofern du die Zeit dazu hast, dann lasse es dort machen. Kläre aber vorher nochmals die Vorgehensweise mit denen ab. Ich gehe davon aus, dass in den 350€ die Kosten für Ölwechsel/Filter, die Macherkosten und die neuen Schrauben sowie die Dichtung beinhalten.
Nach heutiger Auskunft von meinem BMW-Schrauber kostet das bei BMW ca. 600€. In den 600€ sind auch die rd. 20 neuen Schrauben enthalten. Die ausgelutschten Teile werden bei dieser Arbeit in meiner NL gleich mitersetzt.
Diese Schrauben werden mit ca. 5 - max. 7Nm angezogen. Diese Auskunft ist aus meiner Sicht auch für ATU wichtig. Nicht das die Dinger angeknallt werden und dir somit die neue Dichtung schon gequetscht wird. Also, frage unbedingt nach den neuen Schrauben. Ich glaube, dass es die M6x30 sind.
Gruß und viel Erfolg
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon zettdrei11 » 10.08.2009 20:00
Malteser hat geschrieben:
laut meinem Schrauber ja, ich habe mal einen Blick drunter geworfen und es scheint zu stimmen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Trendiction [Bot] und 0 Gäste
