auch meiner tropft mit wasser...
Beitragvon FinZ3 » 09.07.2009 13:57
hallo zzz-freunde,
auch mein guter tropft mit wasser und zwar verliert der um den kühlwasserbehälter das wasser, bzw besagen das die kalkspuren, aus der entlüftung scheint was rauszukommen dann unter den behälter auch an den schläuchen iwi....temperatur ist nicht immer ganz mittig!
füll ich auf maximum auf und fahre und stell ihn ab,dann ist der behälter im kalten zustand immer so 1/4 voll.
mein dad sagte gestern als ich da war, ich hätte eine kleine wasserspur unterm auto :?
was kann das sein?
besten gruß
fin
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: auch meiner tropft mit wasser...
Beitragvon FinZ3 » 12.07.2009 08:11
hat keiner irgendeinen lösungsansatz? :?:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon The One » 12.07.2009 12:31
hi hatte ich auch es gibt drei Möglichkeiten die öfters vor kommen
1:eine kleine Dichtung vom Ausgleichsbehälter ist porös geworden
2: der Ausgleichsbehälter hat ein riss haben unsere zzz auch gerne mal
3:oder mal die Muffen nachziehen
Punkt eins und drei war bei mir schon mal der fall
sind alles teile die nicht so teuer sind Dichtung 2-3 Euro
Ausgleichsbehälter um die 30Euro
schöne zzz grüße
ps kannst ja mal bescheid sagen was es war interessiert mich :D
The One
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon GodlikeZ » 12.07.2009 12:37
FinZ3 hat geschrieben:hat keiner irgendeinen lösungsansatz? :?:
uv-aktives mittel in den kühler kippen, bisschen fahren, ab in die dunkle garage, schwarzlicht an und schon siehts genau wo es undicht ist und erst dann kann man sagen, was es genau es sein könnte.
GodlikeZ
Beitragvon FinZ3 » 16.07.2009 07:05
recht merkwüdig ist iwi, dass ich gestern ca 200 km gefahren bin,vorher wasser aufgefüllt, nun habe ich nichts verloren und die temp. stand auch auf genau mitte....
was ist das denn nun :shock: :?: :?:
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon FinZ3 » 04.12.2009 20:12
um mal langsam weiter zu kommen(oder auch nicht^^). Mein Thermostat ist definitiv im Eimer, ein neues liegt parat, was aber erst nach dem Winter(eingemottet) ausgetauscht wird. Kann es sein, dass der Wasserverlust mit einem defektem Thermostat zusammenhängt?
Fin
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Oliver. » 11.12.2009 11:05
genau die Anzeichen hatte ich auch bei meinem. Wasserverlust wegen defektem Thermostat kann ich mir nicht vorstellen. Bei mir war der Kühler im Eimer (zwischen Kühler und Ausgleichsbehälter). Das komische war das er in kaltem Zustand dicht war, in der Warmlaufphase getropft hat und im warmen Zustand wieder dicht war. Hab den Kühler getauscht (dauert ne 1/2 Stunde) und fertig.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon uwe-333 » 11.12.2009 16:52
Bei mir war auch schon der Kühler im Eimer :roll:
Bilder: 537
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 3 Gäste
