Ist das die Wasserpumpe?
Beitragvon spikez3 » 23.04.2009 20:20
ich habe seit neustem bei meinem 2.8er ein seltsames "trockenes Quitschen" eher härter als ein Quitschen aus der Gegend der Wasserpumpe bzw der ganzen Spannrollen
Nanja es biginnt immer dann wenn ich den motor anlasse und hört nach ca 2-3 km fahrt auf........aber es wird halt immer häufiger und intensiver.
Es hört sich halt so an als ob die Kugellager einer Rolle hin sind und es reibt halt stahl auf stahl. Wir haben die rollen eingefetet, aber daran lags nicht.
Ich habe so oft von defekten Wasserpumpen gelesen und das ecklige Geräusch kommt eben aus der Gegend.
Hatte vllt irgendjemand sowas ähnliches mal gehabt?
Besten Dank Euch im Voraus
spikez3
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Ist das die Wasserpumpe?
Beitragvon Sundriller » 24.04.2009 06:51
Könnte auch nur der Keilriemen sein, wenn er er zu alt und ausgelängt ist.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon z3-780 » 24.04.2009 07:16
Habe gerade aus Vorsicht bei 85000km die WP von meinem Schrauber wechseln lassen der dabei feststellte das die Spannrollen im Lager schon einen Knacks hatten. dies könnte auch bei dir der Fall sein.wenn die WP gewechselt werden sollte würde ich die Spannrollen direkt mit wechseln.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
