Motor springt nicht an - Loesung!
Beitragvon Luis_66 » 20.03.2009 03:20
Hi, ich wollte mal mit einem geloesten Problem kommen, kann manchmal auch weiterhelfen!
Ich hatte dann und wann folgendes Problem mit meinem M ZZZ:
Zuendung an, alles normal, Kraftstoffpumpe surrt, Lampen gehen an, drehe den Zuendschluessel und nichts passiert. Absolut nichts, kein Klackern vom Magnetschalter oder so, Stille.
Paar mal versucht, ploetzlich laeuft er wieder. 2-3 Wochen nichts, dann ploetzlich wieder das gleiche Problem.
Loesung: Kupplungsschalter defekt. Unterbricht den Stromfluss zum Anlasser, falls Kupplungspedal beim Starten nicht getreten wurde.
Koennte ja sein, das jemand von Euch ein aehnliches Problem hat.
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Re: Motor springt nicht an - Loesung!
Beitragvon GodlikeZ » 21.03.2009 16:10
prima, aber bei uns europäern wird das problem selten auftreten, da dieser "sicherheitsschalter" nur bei autos mit länderausführung usa und japan (da aber mit anderer funktion) verbaut wurde.
liegt wohl daran, dass die amis einfach nicht mit schaltgetriebe umgehn können :pssst:
GodlikeZ
Beitragvon Luis_66 » 21.03.2009 17:55
Jo, das macht Sinn! :)
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon Luis_66 » 24.12.2009 04:14
Das Thema hatte ich Anfang des Jahres schon mal, habe nun gerade hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... g_bracket/
gesehen, dass z.B. der 3.0 in Deutscher Ausfuehrung auch einen Kupplungsschalter hat, war zu faul bei den anderen Modellen nachzusehen.
Hat irgend jemand von Euch schon mal Probleme mit diesem Schalter gehabt? Fehlerbeschreibung: Siehe meine Ausfuehrungen oben.
Merci,
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon Sperre » 24.12.2009 10:13
Ich habe einen 3.0.
Aber ich kann den Wagen starten ohne die Kupplung zu treten. (Natürlich Gang raus )
Falls der Schalter wirklich verbaut sein sollte, muss dort die Funktion überbrückt sein.
Lustiger ist es bei meinem 545i SMG.
Hier muss zum Starten die Fahrertür geschlossen sein !!!
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Luis_66 » 24.12.2009 15:20
Danke, ich werde heute mal versuchen, den Schalter zu ueberbruecken, habe den Schaltplan in meinem Werkstatthandbuch gefunden. Ist ein ganz einfacher 3 poliger Schalter.
Froehe Weihnachten!
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon Luis_66 » 28.12.2009 20:10
War wohl nichts. Habe den Schalter gewechselt und es hat nichts gebracht.
Zuendschluessel drehen, Lampen etc. gehen an, Benzinpumpe surrt, etc. Alles soweit i.o. dann auf Stellung 3 drehen und nichts passiert. Absolut nichts, kein Klackern des Anlassers, nichts.
Habe es heute zum Freundlichen schleppen lassen muessen.
Zuendschloss defekt? Wegfahrsperre aktiv? Keine Ahnung. Habe den Ersatzschluessel ausprobiert, hat leider nicht funktioniert :|
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], machmeter1 und 4 Gäste
