Vorab das wird wohl mein einziger Post hier.
u diesem THEMA CF könnte ich ein paar dinge schreiben , lasse ich aber
Du warst nie persönlich bei uns, hattest nie persönlichen Kontakt... deine Posts suggerieren doch immer Offenheit und Wissen aus der Praxis
Nur soviel 228 ps nur mit hardware änderung Brücke ist nicht real ! sondern Marketing , mehr zieht mehr in die Kasse
und bei den meisten klappts...
Bitte lese genauer... mit keinem Wort steht dort, dass dies nur mit der Brücke erreicht wird.
Zu den 228Ps, dass hat ein Kunde, unabhängig von mir auf einem Bosch Prüfstand ermittelt. Ich selbst habe damit rein garnichts zu tun.
Außer dass mir das Leistungsdiagramm bereitgestellt wurde!
Die Skalierung passt nicht? Welche Skalierung?
Die adapter scheinen OK zu sein .......
Es scheint so
um thema M50 schweiss klebe oder Frässbrücken beim SV ist zu sagen , wer seine ruhe auf jahre haben möchte lässt das , egal was in den E bay anzeigen von premium geschrieben wird
Unsere Brücken sind qualitativ hochwertig, was auch zeigt dass diese auf diversen Kompressor-und Turboumbauten halten (>1,2bar LD).
Verkauft Sven eig. immer noch die Kunststoffschweißbrücken? Wieviele wurden reklamiert? Ich hatte bereits drei Stück (mit Rechnung über die Brücke auf SGS Briefpapier und Nachbesserung bei SGS) da die undicht waren
. Früher hast du doch in anderen Foren propagandiert dass das die Lösung sei
Natürlich ist die Lösung mit den Schläuche eine saubere Lösung, bei der man sich keine möglichen Problemstellen einarbeitet ... Kosten und zeitmässig aber mindestens auf selbigen Nivaue - meist darüber.
Sorry, ich kann es da nicht lassen. Ich war bei CF Car parts. Leistung wurde nicht messbar auf dem Prüfstand gesteigert - ich hatte das originale Steuergerät behalten und auf ein zweites das Tuning spielen lassen. Am Prüfstand dann beide Setups gefahren (CF Steuergerät mit korrekten Adaptionswerten zuerst, also eigentlich im Vorteil). Fazit: Keine Mehrleistung messbar.
Keinerlei Einsicht anschließend, ich kann nur davon abraten.
Hatte ich nicht deinen Prüfstandslauf bezahlt?
Du wolltest damals eig. nur ein Softwareupdate deines Datenstandes ... als Fahrzeugtechnik Ing. bei Porsche (damals) meintest du dann, dass du gerne eine reine Optimierung der Software (nicht Spitzenleistung) möchtest, dass er eine saubere Kurve hat.
Du hast somit exakt das bekommen was du wolltest! Das Loch bei ~5800-6400 U/min ist weg, oder nicht
Ich bot dir damals an, nachdem du nicht zufrieden warst, dass wir nachbessern können (auf meine Art und nicht nach deinen Vorgaben, die einen restriktieren)... stattdessen wurde mit Anwalt gedroht, auf dessen Schreiben ich immer noch warte.
Jeder kann gerne Vorher-nachermessen, damit man das delta hat.
Der David Gräter ( cf ), bietet auch für den S52 set up s an, der S52 ist aber sehr speziell , zu speziell für 0815
diese Datensätze sind bei den aufgelisteten Hardware umbauten nicht real betriebsfähig , das ist aus eigenerfahrung mit ausmessen und analysierieren bei sgs, - der sehr viele außergewöhnliche S52 umbauten ausgenessen und abgestimmt hat -, festgestellt worden, da ich vor 10 j der erste S52 bei ihm war, habe ich das live mitgemacht
Wie sagte es Oktanbooster einmal in einem anderen Forum ... Werbemann?
Alles was nicht SGS ist, ist bei dir Mist. Komisch dass ich auch bereits Fahrzeuge vom Sven zur Nachbesserung da hatte ... erst vor kurzem einen silberen 323i Compact Kompressorumbau, bei dem so einiges Verbesserungswürdig war (Logging ergab, Zündung und Einspritzung soweit gut. Vanos??? die Schaltzeitpunkte waren Serie und auch mit den NW die verbaut waren, nicht das Optimum, hier hätte man ansetzen können - was der Kunde aber nicht wollte). Grund nannte mir der Kunde, Sven hat keine Zeit. Es war doch aber eine Individualabstimmung... ? Am Ende war der Kunde mehr wie zufrieden, da ebenfalls einige Verbesserungen zugetragen wurden was das Abtourverhalten angeht. Kein hängen mehr ...
Er hatte auch den "guten", teuren Porsche LMM als Modifikation... was absolut unnötig ist, da man selbiges Resultat mittels günstig Derivatprodukten anderer Hersteller sauber lösen kann
Ich besitze auch zwei Simulatoren (ebenso wie Sven auch ein OLS300 und ein anderes)... ich biete auch Einzelanpassungen an und je nachdem was verbaut ist, ist das auch notwendig. Kannst du ja aber nicht Wissen, da keinerlei Kontakt. Somit, wie kannst du die Arbeit beurteilen ohne irgendwas selbst an Erfahrung gemacht zu haben?
Selbiges bei der M50 ASB ... seit Jahren predigen manche es wäre eine Anpassung notwendig ... der Motor geht hopps und weis der Geier was noch.
Die MS41.X hat keinerlei Probleme die erhöhte Luftmasse zu erfassen und zu verarbeiten.
Die M52 Motoren laufen alle ab Werk zu fett, selbst mit Brücke immer noch im fetten Bereich und damit ist es absolut kein Problem.
Mit Anpassung der Zündzeitpunkte und Vanosschaltzeitpunkteverschiebung kann man hier sehr viel gut machen, gerade bei Anpassung auf mind. 98 Oktan und besser.
Die M50 ASB ist brauchbar am M52, für das Geld aber nicht das Maximium. Auch die M50 ASB hat gravierende Nachteile. Ebenso sehen die Leute nie das Top-Endleistung besser wird, oft aber (ohne Software, mit der man es meist gut ausbügeln kann) aber nicht die Leistung unbedingt
Den mehr Leistung würde bedeuten über das gesamte Drehzahlband.
Mir ist es im Grunde ja egal was hier gepostet wird, solange es Hand und Fuß hat!
Wenn es etwas negatives gibt kann man gerne darüber sprechen, aber nur wenn es die Leute auch betrifft und nicht irgendwelche Hören, Sehen Hansel.
Die mal irgendwo ein A gelesen haben und nun ein B, C, D anhängen.
Von mir aus können die Leute gerne zu Sven gehen und nur die Wegfahrsperren vorhrer bei mir deaktivieren lassen, machen ja einige. Gerade für Fahrzeuge wo es Sven nicht kann ...
