M42 Motor im Z3 ?
Re: M42 Motor im Z3 ?
Beitragvon Roadcaptain » 18.03.2018 11:58
Abbakus hat geschrieben:
Somit habe ich erhebliche Zweifel ob das jemals von BMW in den Z3 verbaut bzw. umgerüstet wurde.
Da bin ich bei dir, Peter. Aber was ist, wenn in der Vergangenheit jemand nur die DME getauscht hat. Habe ich auch schon mal an einem Auto gemacht.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon pat.zet » 18.03.2018 13:45
Roadcaptain hat geschrieben:
Wenn in dem OE BMW ETK kein m42 über alle bj auftaucht gibts das nicht , wenn es ein Vorserien FZ ist wäre der Motor eingetragen da es sonst keine BE gäbe und BMW dieses Fz niemals verkauft hätte , eher verschrottet.
Das mit der DME wird nicht so einfach gehen, ein M50 tü ist ja ähnlich einem M52 aber das funzt nicht , M52 tü ist ja auch ähnlich einem M54 geht aber gar nicht ........
Alle spekulationen bleiben Spekulationen - einen M42 gabs nie im Z3 aber halt im E36 /5 daher bekommt man das auch zum laufen , ich kann mir allerdings gar nicht vorstellen , das ein land in EUROPA keinen wert darauf legt das ein Auto das eine festgestellte Abgasnorm hat eine schlechtere eingebaut bekommt und das auch rechtlich ok sein soll ...
Mehr als SEHR UNWARSCHEINLICH , das Auto ist ein Bastelobjekt um einfach keine Finanziellen verluste zu machen , BAD Luck
:wink:
Themen: 58
Beitragvon Holger_ZZZ » 18.03.2018 16:05
Vorserie wäre denkbar gewesen, aber wie pat sagt, der wäre wohl eher verschrottet worden.
Eine Kleinserie (im Ausland) wäre auch denkbar gewesen, aber dann müsste er irgendwo im ETK auftauchen. Sehr unwahrscheinlich. Ich bleibe verhalten, dass es ein Original ist. Nicht zuletzt aufgrund des Steuergeräts.
Per se von vornherein ausschließen mochte ich es jedoch nicht. Dazu gibt es zu viele Beispiele für Ausnahmen/Kuriositäten. Aber in dem Fall ist es wohl ein gebastel
Holger_ZZZ
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
