Umbauplan: Ersatz des Visko- durch Elektrolüfter
Re: Umbauplan: Ersatz des Visko- durch Elektrolüfter
Beitragvon Red_9 » 22.06.2023 11:45
Vielleicht noch ein Hinweis zu dem Schalter, die FL 4 Zyl, hatten nicht mehr den 80/88, sondern den 80/99 Schalter. Die zweite Zahl bestimmt den Zeitpunkt für die Lüfterstufe 2.
Gerade für den Alu 6Zyl würde ich zur Sicherheit die Wassertemperatur so niedrig wie möglich halten. Höhere Temperatur bewirkt eine höhere Effizienz aber auch das Risiko, dass der Kopf vorne und hinten ungleichmäßig heiß ist / überhitzt. Nun gehts hier ja primär um den Lüfter und nicht um die Temperatur (habe meinen auch rausgeschmissen), der Schalter ist nur die 'Notmaßnahme', 'vernünftiger' geregelt kann die Temperatur durch die Thermostatkennung im Motorsteuergerät.
Red_9
Themen: 37
Bilder: 36
Beitragvon eisi » 22.06.2023 12:11
xdata hat geschrieben:Grund für den Umbau ist nicht die Leisung oder das Geräusch, Grund ist die Gefahr des Bruchs des Viscolüfters. Und das passiert garantiert irgendwann, er muss nur alt genug werden. In den meisten fällen wird dabei der Kühler auch zerstört und regemäßig auch die Motorhaube. Ist ja nachvollziehbar. Will man das also vermeiden muss man entweder rechtzeitig den Lüfter ersetzen und hoffen, dass man ein jüngeres Teil bekommt, oder eben einen Elektrolüfter nutzen.
Mache bei meinem ZZZ das gleiche: Viso raus und 80/88 Schalter rein.
Mein 2.8 VFL hat keine Klima :cry: deshalb habe ich einen Lüfter nachrüsen müssen. Außerdem hat mein Steckerfür den Schalter flache Kontakten sodaß ich da basteln muss. Oder kennt jemand einen 80/88-Schalter mit solchen Kontakten?
Martin
Ich bin der Meinung, dass sowohl der Kabelbaum den Stecker sls auch der Kühler das Gewinde dafür hat.
risi
Themen: 643
Bilder: 167
