Das ist laut Beschreibung ein M52TU ab 1998. Das Foto zeigt einen M52 bis 1998.
Die wissen selbst nicht, was sie da haben.
Ich weis zumindest was mein ZZZ für ein Herz hat, ein M52 mit 192PS/141kw.
Beim Starten heute morgen wollte ich ein Video machen...da natürlich einwandfreier Start des Motors. Heute Mittag hat er beim Starten wieder für 2 Sekunden gerasselt. Hydros ?
Anschließend etwas unrunder Lauf im Leerlauf, bei normalem Fahrbetrieb ist außer dem Klappern normale Leistung abrufbar. Deshalb war ich mal ganz brutal bei warmem Motor und habe volle Leistung bis 6000U/min die Gänge ausgedreht,mit 210km/h den Zubringer lang. Man könnte glauben, alles ganz normal. Da ist auch das Klackern nicht mehr zu hören
Der unrunde Lauf bei Leerlaufdrehzahl ändert sich auch bei warmem Motor nicht. Auch das Klackern ist gleich. In den Videos von Pleullagerschäden klackern die Motoren wie meiner, aber es gibt beim Gasgeben häßliche laute Geräusche. Das hat der Motor eben nicht. Es bleibt ein metallisches Klackern.
Der nächste Termin ist der Motoreninstandsetzer. Dann lasse ich mir ein Angebot geben. Kann anschließend mal mit den Kosten von bavaria vergleichen.
Danke für Eure Unterstützung.
