ABS-Einheit defekt
Re: ABS-Einheit defekt
Beitragvon OldsCool » 11.02.2020 11:42
Bj. 99 (FL 1.9), Diagnose-Stecker links, Servoöl-Behälter aber immernoch in den "Untiefen" :P
Ich glaube in dem Übergangszeitraum gibts etliche Geschmacksrichtungen :mrgreen:
Themen: 45
Beitragvon DieMatz » 14.07.2020 05:56
Hallo zusammen!
Die Geschichte ging da so zu Ende, dass ich die ABS-Einheit über meine Werkstatt zur Reparatur eingeschickt habe und danach hatte ich Ruhe in der Sache. Vielen Dank an alle, die mitgedacht und geantwortet haben.
Dieter
DieMatz
Beitragvon OldsCool » 14.07.2020 08:24
Danke für die Rückmeldung Dieter!
Themen: 45
Beitragvon Josch_blau » 01.03.2021 19:12
Hi Leute , habe heute meinen Z3 aus dem Winterschlaf geholt und siehe da :cry:
Fehler : 78 Batteriespannung
Fehler : 71 ABS Pumpenmotor Fehler
Fehler : 92 CAN Bus
Was ist eure Meinung. Habe die Batterie im Herbst abgeklemmt und im Keller geladen . Alles ohne Fehler. Und jetzt das. :(
Josch_blau
Z3 roadster 1.9i (08/1999)
Beitragvon OldsCool » 01.03.2021 19:30
Hallo Josch,
Was sagt denn die Batteriespannung mit Zündung und Licht an?
Und mit welchem Gerät hast du ausgelesen?
Themen: 45
Beitragvon eisi » 01.03.2021 19:31
Josch_blau hat geschrieben:Hi Leute , habe heute meinen Z3 aus dem Winterschlaf geholt und siehe da :cry:
Fehler : 92 CAN Bus
Klare Ferndiagnose: Entweder Batterie erneut laden oder erneuern, dann passt es wieder.
Themen: 634
Bilder: 150
Beitragvon Josch_blau » 01.03.2021 20:15
Danke Eisi,
das ist auch meine Hoffnung . Das Steuergerät ist schei... teuer.
Josch_blau
Beitragvon TrippleZ » 01.03.2021 20:24
Wenn es nicht die Batterie ist, wird es wahrscheinlich eine der typischen kalten Lötstellen im ABS Steuergerät sein.
Üblicherweise kommt dann u. a. der Pumpenmotor bei den Fehlermeldungen.
Mit etwas Geschick, nem Dremel und nem Lötkolben, kann man das selber machen.
TrippleZ
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 01.03.2021 22:34
Haben unsere Z3 alle das 'ATE MK 20' verbaut?
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon mhjd60 » 03.03.2021 09:26
ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem an verschiedenen BMWs. Es gibt verschiedene freie Elektronikfirmen, die das Gerät für ca. 200 EUR in Ordnung bringen. Wenn Du Dir die Reparatur nicht selbst zutraust würde ich auf jeden Fall diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Eine Adresse könnte ich Dir ggf. schicken.
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], ClaudeBot [Bot], Owler [Bot] und 2 Gäste
