Z3 2,8 mehr Leistung
Re: Z3 2,8 mehr Leistung
Beitragvon pat.zet » 05.11.2018 19:57
Bräcky hat geschrieben:Also sind quasi 220 PS relativ einfach möglich? Braucht man da nur die Ansaugbrücke von B30 und die Software?
Nockenwelle ist da schon ein größere Aufwand und bringt nur 10 PS? Zusätzlich? Aber auf B30 Niveau
Jo ohne sw waren es ca 210 ps
Und selbst mit schärferen Schleicher nocken waren bei einem andern 2,8 l nur 3 ps mehr drinne ........
Themen: 58
Beitragvon TrippleZ » 05.11.2018 21:00
Servus,
hier die Lösung gegen die Zwieback-Sägen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
:mrgreen:
Micha
TrippleZ
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon Bräcky » 05.11.2018 21:20
pat.zet hat geschrieben:
Lässt sich die Ansaugbrücke Plug and Play tauschen?
Bräcky
M roadster (05/2002)
Geburtstag
Beitragvon Holger_ZZZ » 06.11.2018 00:41
Am Zylinderkopf passt das Plug and play. An der DK nicht.
Holger_ZZZ
Beitragvon pat.zet » 06.11.2018 11:56
Doppelpost
Zuletzt geändert von pat.zet am 06.11.2018 11:59, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 58
Im prinzip passt alles, die m52 tü dk wird mit einer adapter platte, plug & play angeflanscht
Diese gab es im Bmw syndikat , oder im ebay
Themen: 58
Beitragvon bunse » 06.11.2018 12:47
bei ebyKleinanzeigen bietet jemand etwas an.
Ich habe aber hierzu keine Erfahrungen, Feedback oder irgendeine Verbindung zu diesen Anbieter, bin zufällig drüber gestolpert.
Aber ggf ist das hilfreich zu diesen Thema.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-8355
Peter
bunse
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 06.11.2018 14:16
bunse hat geschrieben:Hallo,
Peter
Das ist der bekannte Umbau für die M52B28SV Modelle,hier geht es aber um den M52B28DV/TÜ. Bei dem Motor ist die Ansaugbrücke komplett verschieden weil auch schon mit Disa. Aus dem DV Motor läßt sich auch bei weitem nicht die Leistung wie beim SV rausholen da ein Fächerkrümmer nicht möglich ist. Wenn man Leistung will sollte man auf zweiflutige Abgasanlage gehen,die 328i hatten immer mehr Leistung als die Z3 mit gleichem Motor.
ralfistmeinbruder
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon bunse » 06.11.2018 15:12
ralfistmeinbruder hat geschrieben:
Peter
Ohja Danke, du hast recht, sorry...
bunse
Bilder: 6
Beitragvon Bräcky » 06.11.2018 17:19
Gibt es Unterschiede bei der Disa? Am besten diese gleich vom M54 mit dazu nehmen?
Bräcky
Geburtstag
