Peter hat recht, abholen lassen und gut. Eventuell geht das bei der Werkstatt auch als Serviceleistung durch, wenn sie eh mehr machen sollen. Den ganzen Zirkus mit Wasser ablassen und nochmal neu füllen, oder voll machen bis Anschlag und hoffen das es reicht hätt ich mir nicht gezogen. Wenn Du Pech hast kommt die Kopfdichtung bei der ganzen Spielerei (oder ist es auch schon). Eventuell reißt auch noch der Zylinderkopf - dann hast Du 100 Punkte. Ich hätte nicht mehr lange rumprobiert wenn ich nicht 100%ig weiß was ich da mache. Vielleicht ist auch das Wasserpumpenrad ab - das siehste von außen nicht, wäre aber eine Erklärung wenn der ganze Kreislauf nicht funktionieren möchte. So empfindlich mit dem Entlüften ist das nun auch nicht und irgendwann muß die Luft auch mal raus sein. Zumindest so das es funktioniert, selbst wenn der Kühler oder irgendwas anderes Wasser verliert.
Gruß, Klaus - der sich auch so bissl damit auskennt
