Klackern beim Schalten und bei Gaswegnahme
Re: Klackern beim Schalten und bei Gaswegnahme
Beitragvon muhaoschmipo » 17.04.2017 09:03
Ich habe das über einen Kontakt im 5er Forum machen lassen... ist aber verhältnismäßig günstig.
Kontakt dann gerne über PN
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mausi » 17.04.2017 10:05
... ein ca. Euro-Angabe wäre schon nicht schlecht. Wenn ich so sehe was ein Sperrkörper (sofern man was findet) oder ein ganzes Diff kostet, dann kann es nicht "günstig" sein ...
mausi
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Beitragvon muhaoschmipo » 17.04.2017 11:06
Verhältnismäßig günstig!
Ein neues kostet, sofern erhältlich, über 2t €...
Ein gebrauchter Sperrkörper, ungeprüft ist nicht zu empfehlen.
Ich habe das für deutlich unter 1000€ realisiert, mir aber auch Mühe gegeben und bin immer freundlich geblieben
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mausi » 17.04.2017 11:36
... na, dass ist ja mal Aussage - danke :mrgreen: Selbst nach 2 Motorschäden, die durch eine Werkstatt verursacht worden sind (Smart Roadster Coupé), bin ich denen noch in den "Hintern" gekrochen. Da muss schon derbe was kommen, dass ich nicht freundlich bin 8) Solange eine Werkstatt bemüht ist, bin ich tiefenentspannt ... zumal ich selber aus dem technischen Bereich komme und weiß, dass es oft nicht so einfach ist wie es aussieht ...
mausi
Beitragvon mausi » 01.10.2017 19:11
... habe nun ebenfalls Tonnenlager und Hardyscheibe wechseln lassen, weil beides auf war (neben den Bremsen hinten). Geräuschemäßig/ruckeltechnisch hat das nichts gebracht, aber die Werkstatt meinte wohl, dass es definitiv das Diff wäre. Wenn ich das wechseln lasse, ist dann der Sperrkörper auch gleich mit dabei? Bzw. wenn ich es revidieren lassen (ca. 800 Euro)?
Mir macht das Auto durch diesen Fehler echt keinen Spaß. Man fährt im Stadtverkehr wie ein Anfänger an, außer man lässt die Kupplung endlos schleifen.
mausi
Beitragvon OQ3 » 01.10.2017 20:05
Moin Mausi.
Das HAG hat immer ein wenig Spiel.
Bevor du das wechselst, solltest du mal alle Lager vom Antrieb aus Kunststoff wechseln.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 01.10.2017 20:11
#31
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mausi » 01.10.2017 21:49
... nachdem ich etliche Thread gelesen habe, wird es wohl neben dem Diff die Kupplung und das ZMS sein. Anfahrverhalten, Schlag beim Schalten in den ersten Gang im Stillstand und leichter Ruck beim Gaswegnehmen aus hoher Drehzahl - all das war bei zwei Leuten weg nachdem sie die Kupplung und das ZMS getauscht haben. Das Diff wird eher für das klackerne Geräuschkulisse verantwortlich sein bzw. muss sicherlich auch mal angegangen werden.
mausi
Beitragvon OQ3 » 01.10.2017 22:10
2 Leute?
:thumpsup:
OQ3
Themen: 47
Beitragvon mausi » 01.10.2017 22:21
... zwei Leute die exakt 3 Symptome beschrieben haben die bei mir exakt so auftreten gegenüber einem Symptom ("Klacken") und einer Menge Meinungen - na, das ist doch schon was :D Letztendlich werde ich eh wohl beides machen müssen ...
mausi
