Getrieb-/Diff-Öl
Re: Getrieb-/Diff-Öl
Beitragvon pat.zet » 19.06.2010 17:33
Zitat Klein :
Additiv hilft zum reinigen. Abagerungen an den Zahnrädern etc wird gelöst.
Jedoch sollte das nach ca 1000km wieder raus und frisches Öl ohne Additiv rein.
So haben es mir 2 Meister ( keine BMW Werstatt, fahren beide Z3 Coupe ) erzählt. Das glaube ich mal. Additiv sollte net auf dauer gefahren werden
Den ersten satz bitte nicht weiter verbreiten, und den 2. satz gleich vergessen !
Und den 2 meistern das beileid aussprechen ;->
Sorry das mit den 1000 km ist nicht richtig , das getriebe additiv löst auch keine Ablagerungen , da im getriebe die einzige ablagerung metallabrieb sein kann , da ja keine verbrennung oder ähnliches stattfindet , das additiv , sollte bis zum nächsten wechsel im getriebe verbleiben , weil es ja kein reinigungs mittel sondern einen MOS ² basis zur schmierung ist !
Meine erfahrung ist das es auch bei s.Gen MTF ( manual Transmision Fluid ) getrieben bestens funktioniert , habe eben gerade bei einem E39 einen Getrieb öl wechsel mit LM add gemacht das ergebniss nach eine runde fahren , bereits besseres schaltverhalten ( weicher und geschmeidiger )
Gruß pat
Themen: 58
Beitragvon RST Driver » 19.06.2010 21:30
möchte mich kurz in die diskussion einklinken und gerne wissen, welches getriebe und differentialöl der ///m am besten bekommt, da das dieser tage gewechselt wird und ich das gerne mit dem meister absprechen möchte.
Phil
RST Driver
M coupe (09/1998)
Beitragvon pat.zet » 19.06.2010 21:40
wenn dein getriebe ein ATF ist , dann solltest du einfach irgend ein dex 2 oder 3 nehmen, und wie gesagt eine 20 gr tube LM additiv !
bei mtf hatte ich ein castrol TAF , auch wieder mit LM getriebe zäpfchen !
ha weiss ich nicht ob das HAG auch eine torsensperre ist !
ansonten ein castrol SAF - XJ kann nicht verkehrt sein !
gruß pat
Themen: 58
Beitragvon RST Driver » 19.06.2010 22:13
das liqui moly mittelchen scheint ja wunder zu wirken. kann ich das auch noch einfüllen, wenn der wechsel bereits gemacht wurde? werden die vollen 20g verwendet?
der m hat immer ein schaltgetriebe.
Phil
RST Driver
M coupe (09/1998)
Beitragvon pat.zet » 19.06.2010 23:37
hallo,
ich würde es vorher reinspritzen , da das öl ja immer bis zum überlaufen gefüllt wird !
ich weiss das es den Z3 M nicht mit autm gab , aber es gibt getriebe typen , wie die e36 Getrag s6 420 die AUTOMATIC Tranny Fluid bekommen , und die e36 ZF 5 gang
der e39 5gang meines kumpel hatte eines mit MTF füllung ,
also unters auto und gucken was rein kommt !! gelber MTF , oder orange ATF aufkleber
bei meinen zwei gebrauchten 6 gang war es mit MTF + LM im kalten zustand immer noch schlecht ,
jetzt mit DEX 3 + LM perfekt , die ganzen 6gang sind meistens beim 2 und 3. gang ( synchronringe stark belastet )
gruß pat
Themen: 58
Beitragvon RST Driver » 20.06.2010 00:02
und ich habe mich schon gewundert, warum du was von atf geschrieben hast. :lol:
danke für die detaillierte information. :)
Phil
RST Driver
M coupe (09/1998)
Beitragvon klein170478 » 21.06.2010 12:31
pat.zet hat geschrieben:Zitat Klein :
Gruß pat
werde es mal im Hinterkopf behalten....
Beitragvon RST Driver » 21.06.2010 12:49
habe gerade mal im tis nachgeschaut, das s5d 310z/320z ist mit atf füllung angegeben. also dexron 3 mit liqui moly zusatz einfüllen?
Phil
RST Driver
M coupe (09/1998)
Beitragvon pat.zet » 22.06.2010 21:57
hallo
, ja genau rst , so ist es , hauptsache dex 3 o. 2 + lm
, schreib mal ob du meine ergebnisse bestätigen kannst.....
wie schon geschrieben , das sind jetzt 3 getriebe gewesen, das von meinem z3 müsste auch noch mal rann ..
gruß pat
Themen: 58
