Carly Software
Re: Carly Software
Beitragvon z3opade » 03.03.2017 14:30
Schau mal bei Amazon
Dieser sollte Funktioniere bei Apple brauchst du einen WiFi Adapter
https://www.amazon.de/Mystore365-Automo ... words=obd2
Dann den Adapter
https://www.amazon.de/gp/product/B01HQ9 ... UTF8&psc=1
Und wie oben beschrieben die Software ich hab DashCommand und es Funktioniert.
z3opa
z3opade
Z3 roadster 1.9 (06/2000)
Re: Carly Software
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.03.2017 14:44
z3opade hat geschrieben:...
z3opa
Hallo Roman,
lese ich das auf der Seite der App richtig, das diese App nur Fahr-Werte anzeigt und auswertet, sowie Fehlercodes anzeigt, löschen kann?
Werden Fehlercodes angezeigt, oder als Klartext dargestellt?
Kann diese App auch einen Inspektions-Reset?
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Re: Carly Software
Beitragvon chrischy » 04.03.2017 21:13
Seit gestern habe ich auch die Carly Software Pro und den Adapter/Kabel aus ihrem Shop. Bei meinem M BJ2000 wurden 3 Steuergeräte gefunden und beim Gebrauchtwagen Check keins. Leider ist es nicht möglich irgendetwas zu kodieren.
Hier hatte ich mir etwas mehr versprochen aber es funktioniert alles einwandfrei.
Ich verwende ein iOS Gerät.
chrischy
M roadster (2000)
Re: Carly Software
Beitragvon peterre » 05.09.2019 18:26
Hallo -
Hat jemand in der Zwischenzeit neuere Erfahrungen mit Carly gemacht? Suche eine Diagnosemoeglichkeit fuer einen Z3 E36, BJ 03/2002 mit ABS/ASC/DSC Problemen...
Gruss, Peter.
peterre
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Re: Carly Software
Beitragvon OldsCool » 05.09.2019 19:27
Hallo Peter,
wenn Du zufällig mal Richtung Memmingen/Babenhausen kommst, lässt sich das lösen :)
Themen: 45
Re: Carly Software
Beitragvon haxe1 » 05.09.2019 20:56
Hier auch ein Steffen :lol: , habe beruflich ein KTS Bosch, wenn du Lust hast melde dich.
Steffen
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Re: Carly Software
Beitragvon OldsCool » 05.09.2019 22:06
OK Hallbergmoos gewinnt :lol:
Themen: 45
Re: Carly Software
Beitragvon Peters_Z » 05.09.2019 23:53
chrischy hat geschrieben:Seit gestern habe ich auch die Carly Software Pro und den Adapter/Kabel aus ihrem Shop. Bei meinem M BJ2000 wurden 3 Steuergeräte gefunden und beim Gebrauchtwagen Check keins. Leider ist es nicht möglich irgendetwas zu kodieren.
Kodieren hat bei keinen meiner BMW's geklappt, zeigt einen Fehler an wo keiner ist. Da war mir das Abo zu teuer, hab's gekündigt.
Peters_Z
Themen: 42
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Re: Carly Software
Beitragvon peterre » 06.09.2019 19:17
haxe1 hat geschrieben:Hier auch ein Steffen :lol: , habe beruflich ein KTS Bosch, wenn du Lust hast melde dich.
Steffen
Hallo Steffen -
Der Bosch-Dienst in Dachau hatte das Fzg schon unter seinen Fittichen - sehr bemueht aber ergebnislos. Gehe mal davon aus, dass Ihr die gleichen Diagnosegeraete nutzt, ODER (weil Bosch-Dienst nutzt Bosch-Geraete?)?
ABS / ASC / DSC-STG beim Z3 ist / scheint ein schwieriges Thema zu sein. Letzte Werkstatt mit Gutmann-Tester hat behauptet, das STG haette nicht geantwortet - ich glaube mal eher, das Gutmann-Geraet kann das auch nicht... es scheint aber auch Faelle zu geben, bei denen das STG so beschaedigt ist, dass auch die Diagnose nicht mehr geht.
Haette das Carly-Abo gezahlt, wenn die App-HW-Kombination das gekonnt haette - scheint nicht der Fall zu sein wenn ich die Beitraege hier lese. Scheint auch immer noch einen ziemlich eingeschraenkten Funktionsumfang zu haben.
Fahre dann vllt bald zur BMW-Niederlassung - wenn die das nicht koennen...
pr
peterre
Re: Carly Software
Beitragvon haxe1 » 06.09.2019 21:04
Servus,
die Software sollte gleich sein, wenn sie regelmäßig Update durchgeführt haben, es gibt nur unterschiedliche Module. Bei den "älteren Fahrzeugen" kann man verschiedene Optionen auswählen, die manche Mechaniker nicht kennen. Was ich festgestellt habe, das man es einfach austesten muss, da die Systeme bei BMW sich wiederholen und in verschiedenen Fahrzeugen verbaut sind. Mit einem Schaltplan und ein wenig Kenntnis, kann man Steuergeräte direkt auslesen, oder verschiedene Pin Versuche auf der Diagnoseschnittstelle durchführen.
Bosch bietet die Möglichkeit eines Demo Modus, das heißt, ich kann alles vorab durchspielen und schauen welche Möglichkeiten ich habe.
Wenn du möchtest, schick mir deine Fgstnr. und aus dem Fahrzeugschein zu 2 und 3 , dann kann ich schauen was es für Informationen gibt. :thumpsup:
Steffen
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
