Offene Luffi einbauen aber Sensoren?
Re: Offene Luffi einbauen aber Sensoren?
Beitragvon Rubi69 » 05.10.2008 14:19
bartagame10 hat geschrieben:Foto kann ich machen aber ich kann es ja nicht reinposten weil das muss man ja angeblich auf einer Homepage machen, direkt in diesem Forum geht das nicht.
Mich wundert es wie du darauf kommst. Bilder kann man sehr wohl direkt hier in Beitrage einbinden - dies geht sogar auf 2 verschiedene Arten und ist ganz einfach :idea:
Dies geht auf 2 Wegen:
1. Bilder direkt mit dem Posting hochladen. Dazu einfach auf der Seite wo man das Posting erstellt das Bild als Attachmant hinzufügen (Achtung: Das Bild darf hier nur max. 256kb gross sein)
oder
2. Bilder in die persönliche Galerie einstellen. Hier werden zu grosse Bilder automatisch auf die richtige Grösse verkleinert. Den Link dann einfach hier in das Posting einfügen. Man kann also seine persönliche Galerie ebenfalls wie eine Art "Bilderserver" nutzen.
Grosser Vorteil entgegen einem externen Bilderserver ist, dass keine Pop-Ups oder sonstige Werbung nerven (geht mir z.b. tierisch auf die Nüsse und deswegen klicke ich keine externen Bilder in einem Forum) und darüber hinaus bleiben die Bilder auch die nächsten Jahre hier im Beitrag erhalten und werden nicht irgendwann einmal gelöscht und das Posting damit so gut wie nutzlos.
Viel Spass beim Bilder einstellen
Beitragvon bartagame10 » 08.10.2008 11:59
So ich habe gestern abend bis es dunkel wurde mal den originalen Luftfilter ausgebaut und notdürftig den offenen Luffi eingebaut.
Am Foto sieht man wo ich den 2. Sensor verbaut habe.
Das Hilti Lochband ist jetzt nur zur überbrückung drin, weil ich erst ein stück alu kaufen werde und dann was gescheites bastel.
rechts sieht man den 2. Sensor.
Der wird dort fix bleiben nur schöner verkleidet.
Hier sieht man wie ich den Lufteinlass von der Linken seite auf die rechte umgebaut habe. ihr braucht nur die 2 stoppeln wegnehmen und auf der anderen seite sind auch 2 löchen, diese dann wieder reinstecken und einlass draufstecken. jetzt is es aber so das ein bogen auf den einlass ist, der nach unten zeigt, um eine bessere Luftzufuhr zu gewährleisten, muss man ein loch hineinschneiden und ein stück schlauch richtung luffi geben. wenn man den Einlass nicht zerschneiden möchte kann man sich vom Baumarkt einen Spiral-Aluminium Schlauch holen, das wird meist bei Klimaanlagen benötigt. Das ist ein sdilberner Schlauch ca durchmesser 80-100mm den kann man wie eine Zieharmonika auf und zu ziehen. Das bleibt jedem überlassen wie er seine perfektion auslebt :-)
Meine meinung zum 1,9er mitn offenen Luffi ????
naja ich hatte mir etwas mehr erwartet. Habe zwar jetzt einen no name luffi drin, aber ich werde es noch mit K&N und Dragon probieren. sollten hier keine höhrbaren unterschiese sein, wird wieder alles zurückgebaut.
so ich hoffe ich konnte ein wenig damit helfen.
und hier noch ein gesamtbild:
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], vince3 und 1 Gast
