Hilfe - abfallende Leistung, weißer Rauch
Re: Hilfe - abfallende Leistung, weißer Rauch
Beitragvon bimo » 22.02.2008 18:13
gestern abend konnte ich mein schönes Auto aus meiner (freien) Werkstatt holen. Er sieht immer noch sehr gut aus, hat den gleichen kernigen Klang wie vorher und ist nicht langsamer geworden. Aber nun genauer:
Ursache für den Leistungsabfall und Rauch war, wie vermutet und diskutiert, eingefrorenes Kondenswasser in der Belüftung. Ich habe mir das defekte Teil ("Rohrsystem", zirka 1,5 cm im Durchmesser) angesehen und erklären lassen. :shock: An einem dieser Rohre befindet sich ein Behälter, in welchem sich Kondenswasser niederschlägt. Dieses verdunstet wieder auf "längeren" Fahrten. Es gibt dieses Ersatzteil ohne Ummantelung und mit. Meinem Zetti wurde jetzt ein ummanteltes Teil eingesetzt, so dass dieser Defekt nicht mehr auftreten sollte.
Da ich gleich angehalten habe, war noch Öl vorhanden, Motor ist also nicht trockengelaufen.
Was die Instandsetzung anbetrifft, wurden die in Mitleidenschaft gezogenen Teile aus-/abgebaut (insbesondere die Kats), gereinigt, vom Restöl befreit, und zusammen mit der neuen Motorentlüftung und 6 neuen Zündkerzen wieder eingebaut. Probefahrt verlief erfolgreich.
So, nun nochmal herzlichen Dank für die "psychologische" Unterstützung - das Warten kann wirklich nervenaufreibend sein. Aber ein Blick auf etwas andere Nachrichten (Fernsehen oder auch hier im Forum, wie ich gesehen habe), lassen selbst einen defekten Motor in einem anderen Licht erscheinen. Wobei ich hoffe, dass mein Zetti-Motor noch lange läuft.
Viele Grüße,
Bimo :sunny:
bimo
Beitragvon Rubi69 » 22.02.2008 19:12
freut mich bezgl. der guten Nachrichten. Wie sagte schon Nina Ruge immer "Alles wird gut". :thumpsup:
Bei der Gelegenheit auch ein Lob an dich, dass du bei Auftreten des Problems umgehend reagiert hast und das Auto nicht mehr bewegt hast. Vermute mal, dass dein schnelles Handeln einen grösseren (und vor allem teuren) Schaden verhindert hat.
Würde mich freuen, dich auch weiterhin ab und an hier im Forum zu lesen.
Beitragvon Rennelch » 22.02.2008 21:27
Hallo liebe Gemeinde.
Hat der 2.8 er auch dieses Problem?
Wie kann ich die "Sache " mit der Zylinderkopfdichtung am enfachsen selber übeprüfen?
Euer Rennelch
Rennelch
Z3 coupe 2.8 (1998)
Beitragvon viper.rt » 22.02.2008 21:48
Wie gesagt,
war es keine defekte Zylinderkopfdichtung, sondern die Kurbelwellenentlüftung war zu. Dies tritt vorallem beim 3 liter auf und bei Fahrzeugen die im Winter fast nur Kurzstrecken bewegt werden. Dann kann das darin gesammelte Kondenswasser nicht verdampfen sonder gefriert. Der Druck im Kurbelwellengehäuse steigt und drückt das Öl in die Brennräume.
Für Fahrzeuge die im Sommer bewegt werden besteht wohl weniger Gefahr. Und wie geschieben wurde gibt es jetzt ummantelte Austauschschläuche.
Die Warnsignale sollten angehen, wenn ER beginnt ungewohnt Öl zu konsumieren.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
