M43B19 sporadisch Probleme Leerlauf
Re: M43B19 sporadisch Probleme Leerlauf
Beitragvon eisi » 29.11.2023 10:42
Ja, das stimmt; sind aber nur rund 40% vom Preis für einen LMM :roll:
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon OldsCool » 29.11.2023 11:23
Natürlich ist bei den BMW-Teilen eine gewisse Zusatzmarge drauf, deswegen muss man auch nicht alles in der "Apotheke" kaufen, was auch von bewährten Zulieferern gut funktioniert. Beispiel Hardyscheibe: Febi liefert hier das Original-BMW-Teil von SGF. Wenn aber das Zubehörteil weniger als ein Drittel kostet, dann kann irgendwie nicht das gleiche drin sein...
Dass Hella seinen Namen für nicht zuverlässig funktionierenden Billigmist hergibt, finde ich schon schade. Vor allem gibt es einem das Gefühl, man hätte für den BMW-Sensor zu viel bezahlt. Du hast aber alles richtig gemacht! :thumpsup:
Themen: 45
Beitragvon Like89 » 30.11.2023 15:05
habe meine ich noch 2-4 LMM rumliegen, zumindest wenn die identisch wie beim M44 sind. Andere Sache: lies mal mit eOBD aus, ich habe über carly immer einen NWS Fehler bekommen, bei eOBD kam dann Lambdasonde raus, ich bin durch 4 LMM gegangen bis ich rausgefunden habe dass es die billo Lambdasonde war die ich ein halbes Jahr vorher eingebaut hatte. Wenn du den LMM absteckst und es dann rund läuft klemmst du ja die gesamte Selbststeuerung ab, damit auch die Lambdasonde.
EDIT: Einen mmn funktionierenden NWS müsste ich von der aktion auch noch rumliegen haben, würde dir aber empfehlen das erst mal mit der Lambdasonde zu testen, meine Billigsonde hatte einen so billigen Stecker dass alle 4 kontakte aus dem plastik gerutscht sind...
Like89
Themen: 14
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Matthias_1.9i-2002 » 16.01.2024 12:27
Sooo kleines Update zu meinem Leerlaufproblem...
Als ich den Nockenwellensensor tauschen wollte fiel mir auf, dass der komplette Stecker und somit auch die Pins voller Öl waren. Anscheinend war da ein kleiner Haarriss im Sensor. Zuerst war schon die Vermutung, dass der Öldruckschalter vielleicht das Öl in den Kabelbaum drückt....das war Gott sei dank aber nicht der Fall. Also neuer Sensor rein, Stecker richtig sauber gemacht und getrocknet. Der Fehler ist bisher nicht mehr im Fehlerspeicher abgelegt worden. Das Leerlaufproblem besteht aber weiterhin (er fängt sich jetzt aber wieder schneller wenn die Drehzahl wieder auf unter 400U/min fällt). Hab meinen Z3 dann mal zu BMW gestellt und gebeten alles auf Falschluft und die Lambdawerte zu prüfen...allerdings auch ohne Befund...deren Vermutung war der Leerlaufregler :?: Also das Teil bei Leebmann bestellt und eingebaut....Leerlauf war schlimmer als vorher.
Da ich aber zufällig in einem Forum über einen Post gefallen bin, der ein ähnliches Problem hat, ist meine nächste Vermutung die DISA. Denn der Leerlauf fällt besonders oft ab wenn ich vorher einen ruppigen Gasstoß gebe...somit schaltet wahrscheinlich die DISA auf, und beim Abtouren aber nicht mehr richtig zu? Ausserdem rasselt das Teil ganz schön stark. :| Natürlich kostet das Teil gute 360€... :thumpsdown:
Matthias_1.9i-2002
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.9i (07/2002)
Beitragvon OldsCool » 16.01.2024 12:39
Für die Disa (Membran) gibt es Reparaturkits, sollte die Mechanik an sich und die elektrische Ansteuerung in Ordnung sein. Der Link ist beispielhaft, ich habe mit dem konkreten Produkt keine eigenen Erfahrungen. Vielleicht kann da jemand was empfehlen was bereits getestet wurde.
Hast Du wie empfohlen die Ansaugschläuche für ein paar Euro gewechselt? Falschlufttest hin oder her... auch bei BMW wissen sie manchmal bis oft nicht was sie tun (das gilt für Werkstätten allgemein) :roll:
Dann würde ich mir die Drosselklappe mal anschauen, ob die sauber schließt. Der Vierzylinder hat gern Verklebungen in dem Bereich, was man auch an einem kleinen Widerstand beim Gasgeben spürt, über den man erst treten muss bis es losgeht.
Themen: 45
Beitragvon Matthias_1.9i-2002 » 16.01.2024 13:24
Das mit den Reperaturkits hab ich auch schon gelesen..war mir aber nicht sicher ob das wirklich zu empfehlen ist :? Hab deswegen eine komplett neue Verstelleinheit besteltt (hab mir gedacht solang das Teil noch Lieferbar ist, schadet der Austausch ja auch nicht).
Der Faltenbalg wurde in Verbidnung mit der KGE samt Formschlauch und anderen kleinen Unterdruckschläuchen beim Vorbesitzer (Dokor! Es wurde immer alles bei BMW gemacht) 2018 getauscht. Ich denke mal das war Vorsorglich bzw. eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vom Autohaus :D
Matthias_1.9i-2002
Beitragvon mikelgrey » 16.01.2024 13:48
Matthias_1.9i-2002 hat geschrieben:Servus zusammen,
ich habe jetzt mal den original NWS bei leebmann24 bestellt. Ist aber schon heftig was die Preise angeht...original BMW Teil 100,77€ und Hella oder VALEO ca. 30€ :roll:
Das ist leider die Qual der Wahl einer qualitativen guten Reparatur.
Es gibt gewisse Dinge die ich eigentlich nur OEM bei BMW oder den ursprünglichen Hersteller kaufe, wie z.B. Sensoren für Nocken und Kurbelwelle, Lambdasonden. Dinge also, wo die 100% korrekte Funktion eine wesentliche Rolle spielt damit das Auto funktioniert wie es soll.
mikelgrey
Themen: 24
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Beitragvon Barrakuda » 16.01.2024 14:46
Hallo Mikelgrey,
ich habe bei diesem Anbieter https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-m43-m44-disa-e36-e46-z3-saugrohr-verstelleinheit/2651906685-223-7341 die überholte DISA für 85 Euro vor drei Jahren gekauft. Die neue tut immer noch ihren Dienst und klappert nicht. Die alte DISA habe ich bei Kleinanzeigen für 50 Euro wiederverkauft. Wenn dein interner Kalkulationsstundenlohn über 25 Euro/Std. liegt (Ich habe mit Kaffeepausen zwei Stunden angenommen), greif zu :D
Beste Grüße
Alex
OldsCool hat geschrieben:Für die Disa (Membran) gibt es Reparaturkits, sollte die Mechanik an sich und die elektrische Ansteuerung in Ordnung sein. Der Link ist beispielhaft, ich habe mit dem konkreten Produkt keine eigenen Erfahrungen. Vielleicht kann da jemand was empfehlen was bereits getestet wurde.
Barrakuda
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Matthias_1.9i-2002 » 17.01.2024 09:00
Der Link kam leider zwei Tage zu spät :D trotzdem Danke!
Hab gestern die neue DISA verbaut. UND? Der Leerlauf ist wieder perfekt! Kein einbrechen beim Abtouren, kein hängen bleiben bei 1500U/min. Und leiser ist er jetzt auch...das gerassel fehlt nämlich jetzt :banana:
Man bin ich froh....langsam war es so nicht wirklich mehr fahrbar mit dem ganzen Geruckel :pssst:
Danke an alle die mit Tipps unterstützt haben! :2thumpsup:
Matthias_1.9i-2002
Beitragvon OldsCool » 17.01.2024 10:48
Sehr schön! Oft scheint es als wenn Leute verzweifelt aufgeben wenn der Motor nicht rund läuft und die Werkstatt nicht weiter weiß. Umso ermutigender, dass es doch funktioniert wenn man die Fehlerquellen konsequent angeht :2thumpsup:
Themen: 45
