"Fehler P0420 (=165) bedeutet: Leistung des Katalysators unter dem Schwellenwert.
Was bedeutet das?
Der Katalysator hat einen Sauerstoffgehaltssensor (Lambda) am Einlass (stromaufwärts) und stromabwärts (stromabwärts). Wenn das Fahrzeug warm ist und im geschlossenen Regelkreis arbeitet, sollte der Messwert vom Sauerstoffsensor am Katalysatoreinlass (stromaufwärts) schwanken. Der Messwert von der Sonde am Auslass sollte nahezu konstant sein (weniger variabel, glatter). Normalerweise leuchtet P0420 die Check Engine auf, wenn die Messwerte der beiden Sensoren ähnlich sind. Dies weist (unter anderem) darauf hin, dass der Katalysator nicht so effizient arbeitet, wie er sein sollte (gemäß Spezifikation). Es ist Teil des Abgasemissionssystems.
Ursache
Der Code P0420 kann darauf hinweisen, dass eine oder mehrere der folgenden Ursachen aufgetreten sind:
* Bleikraftstoff wird verwendet, wenn bleifreier Kraftstoff verwendet werden soll.
* Der Sauerstoffsensor liest nicht richtig
* Motorkühlmitteltemperatursensor funktioniert nicht richtig
* beschädigtes oder undichtes Auspuffrohr / Katalysator / Auspuffkrümmer
* verzögerte Zündung
* Sauerstoffsensoren vor und nach dem Katalysator melden zu ähnliche Messwerte
Mögliche Lösungen Mögliche Lösungen
Fehlerbehebungsschritte Fehlercode P0420 sind:
* Überprüfen Sie den Verteiler auf Undichtigkeiten , Rohre, Katalysator.
* Verwenden Sie das Messgerät, um den Betrieb des Sauerstoffsensors zu diagnostizieren (Hinweis: Der Sauerstoffsensor vor dem Katalysator weist normalerweise eine Sinuswelle auf, während der Sensor hinter dem Katalysator stabiler sein sollte.).
* Überprüfen Sie den Sauerstoffsensor (HO 2) hinter dem Katalysator und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.
* Ersetzen Sie den Katalysator. "
Gleicher Fehler P0420 = 165
https://e46forum.pl/316i-e46-blad-6643-10?sid=75ce51f087bd2c1e314a9c77b4f5dd00#p54328
Ich gehe davon aus dass die Lambdasonden irgend ein Problem haben, welches aber nicht unbedingt den klassischen Lambda Fehler verursacht. Mit einem vernünftigen Tester kann man die Regelwerte der Sonden live verfolgen und sehen ob das plausibel ist.
