Schon mal die Kompression aller vier Zylinder messen lassen ?
Und vielleicht mal die Zündkerzen und deren Zündfunken überprüfen....
Beste Grüße
Z3Dennis hat geschrieben:Kleiner Nachtrag:
Habe als Fehler nur Klopfsensor, der ist aber gewechselt und Fehler ist nur sporadisch.
Z3Dennis hat geschrieben:Bin jetzt davon ausgegangen das Metzger mit seinem Made in Germany gut ist ... hm wohl reklamieren...
Z3Dennis hat geschrieben:So ich habe ein Update und bin mittlerweile mal richtig ratlos...
Ich habe nun die Kompression gemessen und die ist in Ordnung, da kommt der Leistungsverlust schon mal nicht her...
Dann habe ich zusätzlich zum schon getauschten Klopfsensor Fehler 201 lambdaregelgrenze Kurzschluss gegen u-batt im Speicher.
So ich bin schon vom kaputten Kat ausgegangen und das dieser durch einen Stau der heißen Abgase die lambdasonde geschrottet hat. Also Kat und lambda sind nun auch neu drin.
Fehler ausgelesen und immernoch Klopfsensor und lambdaregelgrenze!
Es kann doch nicht sein, dass ich zwei Sensoren tausche und beide danach wieder im Speicher auftauchen.
Und ja da ist alles richtig eingebaut.
Jemand sowas schon mal gehört und eine Idee ?
Danke schon mal
