OldsCool hat geschrieben:Hallo Mario,
Kannst du bitte spezifischer werden welchen "Zubehör-Sensor" du verbaut hattest? Ich kann nicht glauben dass die alle nicht funktionieren, eher dass es Probleme mit Plagiaten gibt (ebay...). Mit dem Valeo-Sensor läuft mein Motor wie vorher mit dem Original, nur ohne Öl im Stecker.
Hi Steffen,
welche verbaut waren kann ich dir nicht sagen.
Zuerst lief der Zetti unruhig, dann in eine freie Werkstatt, da wurde zuerst der Einlass Sensor gewechselt. Zetti lief immer noch nicht besser, dann wurde der Auslass Sensor gewechselt. Lief immer noch bescheiden. Da ja beide Sensoren NEU waren ging die Suche weiter Richtung Steuergerät.
Das Diagnose Gerät von der Wekstatt zeigte halt nur "Nockenwellensensor an"
Man geht ja nicht davon aus das ein neuer defekt ist!
Das waren keine Plagiate aus Ebay oder sonstiges, die waren vom örtlichen Stahlgruber.
Hab den Zetti, dann eben bei BMW vorgestellt und da war an deren Diagnosegerät klar erkenntlich das der Einlass Sensor defekt war.
Den dann wechseln lassen und seither ist Ruhe
