Hoher Spritverbrauch Z3 2.0
Re: Hoher Spritverbrauch Z3 2.0
Beitragvon batleth » 28.06.2017 08:15
Rüdiger, du musst dich mit diesem Thread nicht weiter beschäftigen, wenn es dir nicht gut tut :wink:
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon OQ3 » 28.06.2017 08:36
Danke für die Info
Ich bin halt schon aus dem Alter raus in dem man mit dem Bordcomputer spielt und wollte dem Fragesteller einfach nur pragmatisch helfen. :D
OQ3
Themen: 47
Beitragvon ralfistmeinbruder » 28.06.2017 09:03
Ich würde mal die Lambdasonde/n wechseln. Im Alter reagieren die nicht mehr so flink und das Gemisch wird dann angefettet.
ralfistmeinbruder
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 28.06.2017 09:13
1. Spritverbrauch nach BC zu "berechnen" bringt gar nix, weil sehr ungenau. Besser: volltanken / Tageskilometer-Zähler auf null / lange fahren / wieder volltanken und Durchschnitt berechnen
2. Mit dem 2,0er auf > 11 l ist definitiv nicht normal. Ich komme selten auf über 10! Und das mit 245er Reifen hinten, viel Gas und Verdeck offen
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon OQ3 » 28.06.2017 09:40
Ja, das meine ich mit pragmatisch :thumpsup:
Mein Tipp nochmal,- Motor einige Zeit auf Betriebstemperatur bringen und Zündkerzen begutachten.
Hat Opa auch schon so gemacht.
Infos und Bilder gibt es zur genüge im Netz hierzu.
Und dann ggf weitersuchen nach der Ursache.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon tbone99 » 28.06.2017 11:06
Hallo Morris,
ich hab auch den 2.0.
Bei mir liegt der Verbrauch laut Spritmonitor zwischen 7,5 und 11,5 Litern. Durchschnitt 9,57 Litern.
Wie schon gesagt wenn es mal flotter geht braucht er mehr und beim gemütlichen cruisen pendelt er sich bei 8- 9 Litern ein.
Die 2.0 sind aber für den höheren Verbrauch bekannt.
Gruß Mario
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon morris » 28.06.2017 11:43
8-9L sind ja auch ok
Aber bei 11 muss etwas nicht stimmen.
Bestätigen ja auch meine 2.0er Kollegen hier im Thread ;)
Radlager und Co sind alle in Ordnung... die Bremse löst auch anständig...
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Beitragvon pat.zet » 28.06.2017 15:22
Also ich habe immer 10,5l, allerdings fahre ich zügig , kâum kurzstrecke
Hast du den fs ausgelesen ?
Themen: 58
Beitragvon morris » 28.06.2017 15:28
Bisher noch nicht.
Wobei der Verbrauch wie gesagt schon ziemlich konstant ist und die letzten male auch nichts im Speicher stand.
morris
Themen: 52
Beitragvon OQ3 » 28.06.2017 16:03
Wie hast du denn jetzt den Verbrauch gemessen?
Oder hab ich was überlesen?
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: Barrakuda, ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
