Z28 hat geschrieben:Berti hat geschrieben:Danke, das war umfangreich aufschlussreich
Also noch lauter als mein 3,0 mit Race ESD macht sicher arge Probleme bei der Rennleitung.....auch wenns geil ist
das schafft ein SV 2.8er locker
Nachteilig ist, dass man beim SV gut abwägen muss, was man an der Auspuffanlage macht.
Eine Kombination von Fächerkrümmern, 200-Zellenkat, MSD- Ersatzrohr und ESD würde eine gute Basis für eine "Entfesselung" des 2.8er sein. Dann noch eine optimierte Ansaugung (BMC Airbox und Alpina/Schrick Ansaugbrücke) und Softwareanpassung wären das Optimum. Leider würde eine Zulassung bereits an einer Kombination der Modifikation des Abgasstrang scheitern...
Sorry Z28, da treffen wieder "hören / sagen " auf forums weisheiten .........
Tatsache ist mit euro 2 geht da noch wesentlich mehr !
als mit D4 beim DV motor
Fächer krümmer mit 200 zellen und einem MSD + esd wird eingetragen wenns lautstärken mässig vetretbatr wäre , würde ich aber von einem Auspuffbauer machen lassen der hat da seine spezies.
Alternativ kann mann auch einen E 36 328 i kat ( BMW serienteil )etwas kürzen und einen Z3 2,2l -3,0l ESD oe oder nachrüster draufbauen , das habe ich bei meinem 328 tii compakt so und das gibt schon einen sehr schönen klang mit OE auspuffteilen und Legalisierungsmöglichkeit .
Die
BMC box ist etwas das man sich sparen kann klingt besser bringt 3 ps , ist aber schwer eintragbar, ich habe zwar eine kopie eines eintrags hier aber das ist fraglich ob das nochmal geht .... der OE lufika mit BMC / K & N platte mit optimierungder OE ansaugung beim SV z3 weiss ich nicht ob er auch die den " M" abgang hat, wie der DV
Die (
schnitzer /
Hartge ) M50 ansaugbrücke ist die einzige die wirklich volle entkorkung bringt.
Warum die leute glauben das eine Alpina brücke etwas gutes sein soll, weiss ich nicht!?
-Die wird auf einem Motor verbaut der 3,2l hat , scharfe nocken und seine Max leistung und drehmoment bei um die 5000 u min entwickelt, beim 2,8l ist das nicht sinnvoll der Motor hat mit 84 X 84 mm Bohrungs hub verhältniss, hat mehr die veranlagung schön sauber hoch zu drehen bis 7200 umin wenns sein muß .
Ich würde sie genauso wenig wählen wie eine Schrick diese sind etwas offener, ( die habe ich auch auf einem 2,8 l und jetzt auf einem 3,2l ) aber halt nicht so offen wie eine M50 B25 die die grössten Kanäle hat.
Natürlich kommen jetzt wieder die Leser der Forensweisheiten die dann schreiben, es gibt drehmomt einbrüche im unteren bereich und undichte umbauten man muss einen 3,8 bar bdr einbauen etc ...... NEIN es geht anders / besser !
Leider alles nur Foren blabla weil´s halt nie 100 % sauber gemacht wird von den schreibern die diese probleme haben, in der regel selbst eingebaute fehler!
Das wäre entkorken mit kleinen Mitteln, die M50 kann man auch legalisieren, mit einen schlauchkit ist alles dicht ( m50 manifold ) bei der M50 ist es noch mehr als sinnvoll eine Software anpassung zu machen, da die M50 aufgrund ihre physischen vorteile halt eine andere software benötigt , wie eine OE spaghettibrück Lang + dünn .....
Allerdings ist eine software die ordentlich gemacht ist, sowieso eine sinnvolle massnahme -> denn wer leistung will / entkorken, wird wohl nicht um 98 okt herum kommen und mit einen sw upgrade wird das dann auch optimal genutzt, das ergibt dann schonmal 164
KW ( OE angaben schnitzer saugrohr kit im TÜV Ga )
Wer es ein für alle mal richtig machen will gibt dem Motor nochmal Sportnocken, vorzugsweise Schrick oder Schleicher 252 / 244 ° - 260 / 252 °
das ist in kombination auch eintragungsfähig und entwickelt zwischen 240 - 255 ps je nach drehzahlbregnzer und qualität der eingemessenen software ( mit wald und wiesen software oder konserven geht das nicht )
Das habe ich alles beim B28 einzelvanos so gemacht und eingetragen, es ist der beste Motor den ich in meiner sammlung habe und er läuft seit 40 tkm problemlos ....
Das ähnliche Programm hatte ich auch beim DV 2,8l durchgezogen leider mit etwas weniger leistungsausbeute ( 233 ps )
ABER durch doppelvanos und disa etwas mehr gefühltes Drehmoment von untenraus, momentan mit einer SGS standard software mit eingemessener wird noch etwas besser ...( auch alles eingetragen aber etwas schwieriger )
Die frage für umbauten ist halt immer was solls bringen ist es nur show optik klang oder solls tatächlich was bringen , evtl ist es dann auch nicht so laut oder so schön ........ aber man hat entkorkt und zwar richtig Ein freund von mir hat das obere programm beim einzelvanos z3 QP mit einer Supersprint kat anlage ohne msd verbaut und soll auch legalisiert werden .
Als info :
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikat ... -_E36.htmlhttps://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikat ... 4__Z8.html
