S52 KW in M52TU
Re: S52 KW in M52TU
Beitragvon pat.zet » 31.03.2016 16:38
Die Frage ist du meinst mit Alpina KW die 93 mm vom 3,3l / 3,4 L ?
die würde ich nicht im Traum haben wollen !
Ich würde eher 2,8l mit Schärferen nocken verbauen , mein Motor ist auch noch nicht individuell abgestimmt und er hat nur die zahmen 248 / 248 ° nocken, oder Maximal die 89 mm KW damit die drehfreude nicht abhanden kommt oder halt einen perfekt konzeptionierten Kompressor umbau dann ist da Drehmoment unten und Feuer obenraus vorhanden , das ist sicher sinnvoller als eine ellenlangen Hub zu verbauen das Material gibts ja für eine Hubraum erweiterung auch nicht geschenkt ( ich bin auch kein freund von den 91 mm hub des S50 / 54 B32 motors siehe PL lager verschleiss )
Themen: 58
Re: S52 KW in M52TU
Beitragvon FinZ3 » 01.04.2016 11:08
das stimmt.
Meiner ist bereits indivudell abgestimmt.
M54 Brücke, M54 AGA und IndividualAbtimmung.Geht schon recht gut der kleine :mrgreen:
Scharfe Nocken wäre dann wohl der nächste Step inwiefern kann SGS dann auf der Abstimmung aufbauen?
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: S52 KW in M52TU
Beitragvon pat.zet » 01.04.2016 16:41
Hi das kommt drauf an wie scharf deine nocken werden oder was du sonst noch machst :mrgreen:
Themen: 58
Re: S52 KW in M52TU
Beitragvon FinZ3 » 12.04.2016 08:06
naja wenn dann irgendetwas im normalen Straßenbereich, nichts extremes.
Evtl muss der ESD doch noch einem Eisenmann weichen, da ist auch ein wenig vergraben :mrgreen:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Re: S52 KW in M52TU
Beitragvon pat.zet » 12.04.2016 19:59
Hi
das mit den 248 / 248 ° ist ok , aber ich würde dann doch eher schleicher oder catcams nehmen , ist halt die frage ob man dann noch die au gut hinbekommt .
leider ist der kopf vom tü nicht so freudig gestaltet wie vom einzelvanos , leider die m54 brücke auch nicht wie die M50
Themen: 58
