Seltsame Elektrik Symptome
Re: Seltsame Elektrik Symptome
Beitragvon xdata » 03.04.2015 10:22
Hallo Zucker.2
Ich bin sicher, es handelt sich nicht um eine "Standard Z3 Problem". Ein Kurzschluss im Kabelbaum ist da schon wahrscheinlicher. Ich würde mir mal den Schaltplan anschauen: Was haben Bremslichtschalter, Radio und BC gemeinsam? Anschließend würde ich einen Blick in die Mittelkonsole wagen. Kann man das Fehlverhalten durch Zug an den Kabeln auslösen? Ich würde beim Radio anfangen.
xdata
Themen: 24
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon ISO » 06.04.2015 13:40
Du schreibst, dass wenn du den Motor ausschaltest, dass dann das Radio von Zeit zu Zeit weiterläuft, auch wenn der Schlüssel weg ist oder einfach ausgeschalten ist.
Ich hatte schon mehrmals Kunden bei mir in der Werkstatt, die dieses Problem auch hatten. Es gibt im Zündschloss die Radio Stellung und Zündung ein und die 3. Starten! Wenn nun Unten am Zündschloss das Kunststofftel so ausgelaufen ist, dass die Welle auch beim Ausschalten noch Kontakt machen kann, es kann daran liegen, dass es mit der Zeit einen Kontaktfaden gegeben hat, oder die Welle so viel Spiel schon hat, dass sie auf den Radiokontakt kommt.
Wechsle dieses Orange Kunststoffteil am Unteren Teil des Zündschlosses aus und dann kann es sein, dass du den Fehler behoben hast! Bei 3 Kunden war es dieses Teil! Sie waren zuerst bei BMW und hatte viel Geld ausgegeben und der Fehler wurde nicht gefunden. Mal ging es gut und dann war das Problem wieder da. Man muss einfach mal dieses Kunststoffteil ansehen, dann wundert man sich, dass da nicht noch mehr passiert! Die sind zwar bei allen Autos in etwa gleich, aber die einen Nützen sich schneller ab und die einen Halten Länger!
Ist ein Versuch wert!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Elchtreter, Google [Bot] und 3 Gäste
