Komisches Geräusch beim Anlassen
Beitragvon ZZZven » 05.10.2005 10:11
thomaslehner hat geschrieben:So ich war jetzt beim :) und der sagte es kommt vom Kat. Ist nix schlimmes und ich könnte es so lassen.
Was mich wundert ist, dass wenn es vom Kat kommt, die AU gerade eben ohne Probleme geklappt hat. Wie kann das sein?
Thomas
Hi Thomas,
hier noch einmal der Text, den ich auch bei zroadster geschrieben habe: :roll:
Dein Geräusch klingt nach dem Hitzeschutz, der um den Kat herum angebracht ist. Normalerweise hat dieser eine feste Verbindung zum Kat-Gehäuse, doch diese scheint mit der Zeit wegzugammeln. Wenn die Abgasanlage nun noch kalt ist und sich das Metall noch nicht gedehnt hat, haben Kat und Wärmeschutz ein wenig Spiel/Luft zueinander. Das Geräusch ergibt sich somit, weil im kalten Zustand der Wärmeschutz um den Kat "herumklappert" - ist beides warm verliert sich durch die stärkere Wärmeausdehnung innenliegenden und heißeren Kats dieses Spiel, der Wärmeschutz sitz wieder fest und das Klappern ist weg.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon thomaslehner » 05.10.2005 15:52
Und was kann man dagegen machen? Der :) meinte, dass im Kat etwas lose ist.
Thomas
thomaslehner
Beitragvon ZZZven » 06.10.2005 08:42
thomaslehner hat geschrieben:Und was kann man dagegen machen? Der :) meinte, dass im Kat etwas lose ist.
Thomas
Wenn im Kat etwas lose ist, dann isser meines Erachtens hinne.
Bei meinem Auspuff ist auf jeden Fall besagtes Blech lose. Kurzfristige Linderung der nervigen Geräusche erreiche ich, wenn ich mit einer großen Zange den Wärmeschutz wieder etwas enger an/um den Kat biege. Wenn ich wieder in D bin, werde ich es noch mal mit 'nem Schweißgerät versuchen.
ZZZven
Bilder: 91
