Im Kaltlauf erhöhte Leerlaufdrehzahl
Re: Im Kaltlauf erhöhte Leerlaufdrehzahl
Beitragvon Kreisverkehr00 » 27.09.2012 22:35
Das ist doch eine höhere Drehzahl als gedacht. Denke nichtmehr dass das normal ist.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon gerd635 » 28.09.2012 08:02
Da fallen mir nur LMM und Leerlaufregler ein. Ich würde erst mal Kabel prüfen, Schläuche alle fest ? etc. :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Maks » 28.09.2012 18:08
Vom 3er weiß ich, dass die Drosselklappen ganz gerne verschmutzen und dann nicht gescheit schliessen oder kleben. Such dir mal im Motorraum den Hebel der die Drosselklappe bewegt und drücke sie von Hand auf den Leerlaufanschlag, wenn er gerade mit der erhöhten Drehzahl läuft.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Hessenspotter » 28.09.2012 20:12
Also fehler gefunden. :enraged: Man sollte einfach Werkstätten nicht uneingeschränkt vertrauen. Demnächst gibt es nur noch Reparaturen wo ich ich dabei bin.
Die Flachpfeifen haben vergessen, einen Stecker wieder ein zu stecken. Jetzt ist der Leerlauf wieder bei normalen 890-910 U/min. :). Alles tutti :) Auch die Drehzahl hält er nicht mehr so hoch beim Start :D
Hessenspotter
Beitragvon gerd635 » 29.09.2012 01:44
Wieso werden Stecker bei einem Ölwechsel abgezogen??? :?
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Steinbeizzzer » 29.09.2012 07:38
gerd635 hat geschrieben:Wieso werden Stecker bei einem Ölwechsel abgezogen??? :?
Elektronische Ölstandskontrolle :enraged:
Ne im Ernst bei so manchem was die Schrauber machen musst du Dir an den Kopf langen.
Bei einem ZZZ haben die das Hardtop montiert und vorher das Verdeck ausgebaut :shock:
Am Besten man macht alles selber ( was halt geht)
Beitragvon Hessenspotter » 30.09.2012 10:13
K.a., der Ölfilter sitzt ca. 20cm unterhalb des Stecker. Aus Versehen kann er nicht gezogen werden, den er ist geklammert. Da hat wohl irgendwer beim Ausbau des Filter Mist gebaut.
Hessenspotter
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
