Motor springt schlecht an, ruckelt im Leerlauf
Re: Motor springt schlecht an, ruckelt im Leerlauf
Beitragvon FinZ3 » 31.01.2011 09:50
Bei mir handelt es sich um eine defekte Lamdasonde...Verbrauch liegt bei knappen 11 Liter bei normaler Fahrweise....der haut das nur so raus hinten....wird diese Woche noch behoben....
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon gerd635 » 31.01.2011 12:19
Wenn es an den Sensoren liegt, diese kann man leicht selbst tauschen :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon FinZ3 » 07.04.2011 16:55
gibt es was neues?
disa einheit war defekt.....läuft kraftvoller, aber ruckelm im stand weiterhin da :cry:
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Siegtaler » 09.04.2011 21:06
mal was generelles zum M44:
Der Motor ist Bauartbedingt einfach ein rauher, unruhiger Vertreter seiner Art. Wer Laufruhe sucht ist hier genau beim Gegenteil gelandet.
Ein 16 Ventiler 4 Zyl. KANN einfach nicht ganz ruhig laufen. Zudem hat BMW dem M44 Serienmäßig etwas schärfere Nocken verpasst, was den Rundlauf im Stand natürlich nicht entgegen kommt. Eine Nockenwellenverstellung (VANOS) würde da helfen, wurde wohl auch mal vor Urzeiten getestet, ist aber nie rausgekommen.
Meiner "zuckt" an der Ampel auch immer ein wenig rum, das typische Auspuffgeräusch (brabbeln) ist bekannt, selbst Eisenmann nennt dies den "TI Klang"
Wenn er wieder ganz normal anspringt, der Verbrauch passt und du während der Fahrt keine Aussetzer hast, ist das ganz normal für diesen Motor mit der Laufleistung. Du kannst jetzt natürlich anfangen und nach und nach alle möglichen Teile erneuern, das wird sicher irgendwann nach 600 Euro Materialkosten auch besser sein, aber ich würde nichts daran machen.
Tim, der 16 Ventiler schon immer mochte :D
Siegtaler
Bilder: 6
Beitragvon Angeldog » 11.04.2011 20:24
Hi an alle 16 er Ventil Geschädigte
Seitdem bei mir der Nockenwellensensor getauscht wurde läuft er Astrein
er ruckt und zuckt nicht, bockt nicht springt auf Komando an, läuft Seidenweich!! 6 Zylinder wäre natürlich noch besser, oder doch lieber ein 8 Zylinder , 12 Zylinder wäre noch besser und bei 24 Zylinder ist nur noch schweben schöner !Aber Spaß beiseite unser >Kleiner läuft jetzt wirklich Toll
Gruß Jason
Angeldog
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
