Hallo ,
dass bedeutet der Druck im Kurbelgehäuse kann sich nicht abbauen. Entweder ist der Schlauch zu oder das Druckventil am Ansaugkrümmer ist defekt.
Aber der Fehler wurde eingekreist.
Jetzt muß Du wie schon geschrieben den Schlauch am Ventil abnehmen und sehen warum der Druck sich nicht abbauen kann. Oder das Ventil tauschen.
Du kannst auch mit abgezogen Schlauch fahren und den Schlauch einfach probehalber so im Motorraum belassen. Wenn alles i.O. ist dürfe aus dem Entlüftungsschlauch kein Öl austretten, nur leichter Öldampf, im Ventideckel sind Kammern die den Ölnebel vom Öl trennen.
Ich weis nicht wie Du es mit der Technik hast aber es wäre kein Problem die Arbeiten selber durch zuführen.
Ich vermute das Druckregelventil aber es ist immer schwierig bei einer Ferndiagnose
Grüße, und es müsste klappen
das Spassmobil
