Wasserpumpe die Zweite
Re: Wasserpumpe die Zweite
Beitragvon PfAndy » 29.08.2009 10:31
Das wird´s wohl sein. Qualitätsschwankungen beim Zulieferer... davor ist kein Autohersteller gefeit:
• Bei Mercedes-Benz CDI-Motoren verusachte eine Beschädigung des Kolbenbodens einen Öl-Überdruck im Kurbelgehäuse. Über die nicht druckresistenten Dichtungen, vor allem die Führung des Ölpeilstabes, gelangte der Schmierstoff ins Freie und entflammte am Turbolader oder Abgaskrümmer.
• Bei den Common-Rail-Dieselmotoren von Alfa Romeo und Renault gab es Probleme mit dem elektrischen Zuheizer. Eine Beschädigung der Heizwiderstände oder der elektrischen Zuleitung konnte aufgrund der hohen Absicherung des Leitungssatzes mit bis zu 180 Ampere ein Feuer im Armaturenbrett auslösen.
• Bei älteren BMW 3er und 5er (E46, E39) setzten Defekte am Steuergerät des Kühlerlüfters wiederholt Autos in Brand.
da ist unser Problem ja noch Kinderkram...
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon klein170478 » 30.08.2009 18:31
an der Fahrweise liegt es sicherlich net....
fahre oft rennstrecke oder AB richtig zügig. Hält und hält.....
oder doch?
ihr fahrt so langsam das die Wasserpumpe vor langeweile drauf geht :mrgreen:
ne spass..... kann man net beeinflussen
Beitragvon silversurfer25 » 03.09.2009 08:49
Re: Warum geht die Wasserpumpe bei manchen öfters kaputt ?
Hallo Zusammen,
hier die ganze Wahrheit: Die Wasserpumpe unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Normalerweise sollte eine Wasserpumpe (Fahrzeugunabhängig)
so zwischen 100.000 bis hin zu 250.000 km halten.
Schwachstelle ist das Lager und die Gleitringdichtung!
Für eine lange Lebensdauer sind folgende Faktoren wichtig: Sauberkeit im Kühlsystem, fehlerfreier Thermostat, Richtige Riemenspannung (wg. Lager). Richtige und saubere Montage.
Die meisten Wapu Fehler werden schon bei der Montage eingeschlichen. So ist es unabdingbar, das komplette Kühlsystem zu spülen, neues Kühlwasser im exakten Verhältnis von 50:50 anzumischen und das System sauberzu entlüften. Gelangt nur ein Sandkorn auf dei Gleitringdichtung, z.B durch anmischen in einem schmutzigen Behälter kann die Wapu schon schaden nehmen.
Gruß Carsten
silversurfer25
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon pizzol » 03.09.2009 15:29
Sandkörner am Gleitdichtring stören nicht.
Die müssen erst mal unter den Dichtring gelangen um Schaden anzurichten.
Im Prinzip unmöglich.
Was Dichtungen kaputt macht ist schmutziges Wasser mit schleifenden Schwebstoffen und ein auf der Welle tanzender Dichtungsring.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon zettdrei11 » 03.09.2009 18:25
silversurfer25 hat geschrieben:
Gruß Carsten
die stellt sich Durch den Riemenspanner selber ein....
in meinem Fall gehe ich von einem Montagefehler der Werkstatt mal aus...
Beitragvon PfAndy » 03.09.2009 19:35
pizzol hat geschrieben:Sandkörner am Gleitdichtring stören nicht.
Richtig.
zettdrei11 hat geschrieben:die stellt sich Durch den Riemenspanner selber ein....
Richtig
silversurfer25 hat geschrieben:neues Kühlwasser im exakten Verhältnis von 50:50 anzumischen
Wo läge da der Sinn?
Ich hatte die ersten 10 Jahre so gut wie gar keinen Kühlwasserzusatz mit drin. Warum auch? Zetti war 4-10 angemeldet, stand im Winter in der warmen Garage und jedes Kühlmittel mindert den Wärmetransport vom Wasser.
silversurfer25 hat geschrieben: ...fehlerfreier Thermostat...
Was hat ein zu kühles Kühlsystem, denn das ist die Folge vom kaputten Thermostat, mit einer Wasserpumpe zu tun?
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon pizzol » 04.09.2009 09:36
Leider hat bis jetzt noch niemand hier offen gelegt ob bei den defekten WAPUs
das Lager nass war.
Würde mich interessieren.
pizzol
Themen: 102
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 0 Gäste
