Kühler-Ausgleichs-Schlauch mit oder ohne Ventil
Beitragvon FrankyMo » 11.04.2025 07:54
Moin.
Bei meinem Z3 (2.2i) war vor längerer Zeit der Schlauch bzw. das Kunststoffrohr zerbrochen, das vom Kühler über den Luftfilter und um den Feder-Dom herum zum Ausgleichsbehälter führt. Hab den dann irgendwo im Netz gefunden und ersetzt. Soweit, so gut.
Nun wollte ich nach Wechsel der Kühlflüssigkeit den Kühler entlüften und habe mich dabei gewundert, dass am Ausgleichsbehälter überhaupt keine Flüssigkeit durch diesen Schlauch ankam. Nachgeschaut: da sitzt in dem Anschlussstutzen direkt am Ausgleichsbehälter ein Rückschlagventil drin, welches in Richtung Kühler öffnet. Nanu? Wozu denn das und warum in diese Richtung?
Zum Glück bin ich auch ein bisschen Messie und hatte den alten Schlauch noch nicht entsorgt. Hab also da nachgeschaut, und dort war KEIN Ventil drin, das Kühlwasser konnte also frei vom Kühler in den Ausgleichsbehälter laufen.
Weiß jemand hier, warum das so ist? Warum gibt es dieses Ventil? Und warum ist das nicht in allen Fahrzeugen gleich?
Ob der im Netz gekaufte Schlauch tatsächlich auch aus einem 2.2i stammt, weiß ich nicht. Aber wegen der speziellen Form (Bogen um den Federdom usw.) kann der kaum aus einem anderen Fahrzeug stammen als aus einem Z3 mit 6 Zylindern.
Ratlos...
Frank
FrankyMo
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Re: Kühler-Ausgleichs-Schlauch mit oder ohne Ventil
Beitragvon eisi » 11.04.2025 08:10
Sprichst Du von dieser Leitung Nr. 4 (Verbindungsleitung)?
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon FrankyMo » 11.04.2025 08:26
Ja, die müsste das sein, auch wenn die auf der Explosionszeichnung nicht exakt so aussieht wie im wahren Leben.
In diesem Beitrag:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=35565
geht es um genau den Schlauch. Da ist auch ein aussagekräftiges Bild.
Gruß, Frank
FrankyMo
Beitragvon eisi » 11.04.2025 08:37
Dann ersetz einfach den Teil mit dem Rückschlagventil gegen das vom alten, Schelle dran, fertig - oder geht das nicht?
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon FrankyMo » 11.04.2025 08:40
Hab ich auch so gemacht.
Aber rein aus Neugier interessiert mich trotzdem, warum es die Variante mit Rückschlag-Ventil überhaupt gibt.
Das macht aus meiner Sicht nämlich keinen Sinn.
Frank
FrankyMo
