Drehzahl schwankt /sackt ab... mal wieder
Beitragvon Earny1 » 05.03.2025 10:36
bei meinem 1,9L 118PS sackt immer wieder die Drehzahl auf ca. 500 U/min ab,fängt sich dann wieder und läuft dann wieder mit 700 U/min :oops:
Getauscht habe ich bereits,Nockenwellensensor,Kurbelwellensensor und die Kurbelgehäuseentlüftung. :enraged:
Fehlerspeicher wurde für viel Geld beim netten BMW-Partner ausgelesen = NIX abgelegt. :thumpsdown:
Alle Bereiche wurden auch mit Bremsenreiniger abgesprüt ohne eine Undichtigkeit zu finden.
Was sollte ich als nächstes versuchen/tauschen?
Für Tipps und Ratschläge bedanke ich mich schonmal im voraus
Earny
Earny1
Z3 roadster 1.9 (03/2000)
Re: Drehzahl schwankt /sackt ab... mal wieder
Beitragvon JörgJörgJörg » 05.03.2025 10:40
Hast Du dir den Leerlaufregler mal angeguckt,hatte den gleichen Fehler.
Hab den ausgebaut,gereinigt und danach war alles wieder gut.
JörgJörgJörg
Themen: 36
Z3 roadster 1.9i (08/1998)
(06/1999)
Beitragvon OldsCool » 05.03.2025 11:35
Bremsenreinigermethode ist unzuverlässig. Wechsel mal auf Verdacht in jedem Fall den Ansaugfaltenbalg. Kostet nicht die Welt und ist schnell gemacht. Auch das restliche Unterdrucksystem auf porös Schläuche inspizieren (Unterdruckspeicher).
Die gewechselten Sensoren sind Originale von BMW?
Themen: 45
Beitragvon John57 » 05.03.2025 13:23
Ich würde auch auf Nebenluft wie OldsCool tippen.
Mir Bremsenreiniger kann es funktionieren, halte ich aber auch für nicht zuverlässig. Ausserdem ist es auch nicht ganz ungefährlich.
John57
Themen: 22
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Earny1 » 05.03.2025 20:11
JörgJörgJörg hat geschrieben:Hast Du dir den Leerlaufregler mal angeguckt,hatte den gleichen Fehler.
Den Leerlaufregler werde ich mir mal anschauen,
Danke für den Tipp
Earny1
Beitragvon Earny1 » 05.03.2025 20:13
OldsCool hat geschrieben:Bremsenreinigermethode ist unzuverlässig. Wechsel mal auf Verdacht in jedem Fall den Ansaugfaltenbalg. Kostet nicht die Welt und ist schnell gemacht. Auch das restliche Unterdrucksystem auf porös Schläuche inspizieren (Unterdruckspeicher).
Hi Steffen,
ja die Sensoren sind original. Den Faltenbalg werde ich mal austauschen und alle Schläuche nochmals prüfen.
Vielen Dank
Earny1
