Inspektion-Service-Anzeige
Beitragvon McDrive » 29.05.2008 11:52
Hallo zusammen
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Z3 und habe gleich mal eine Frage.
Schlagt mich bitte nicht gleich bei dieser "ungewöhnlich - peinlichen" Frage :oops:
Leuchtet die Serviceanzeige für Inspektion/Ölwechsel eigentlich nur bei Zündung bzw 2-3Sekunden nach dem Starten?
Ich frage mich, ob gerade eine Inspektion anliegt, oder ob es nur eine Funktionskontrolle der Anzeige ist.
Oder leuchtet bei drohender Inspektion die Anzeige während der ganzen Fahrt? Momentan sind beim starten des Motor´s die grünen Anzeigen aus und nur noch die gelbe und rote Lampe an (die nach 2-3Sekunden nach dem Starten wieder verschwinden)
Aus der Bedienungsanleitung geht das leider nicht so klar hervor.
Mit fragenden Grüßen
Michael
McDrive
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Inspektion-Service-Anzeige
Beitragvon Ingo1970 » 29.05.2008 11:56
Hallo Michael,
habe meine Bedienungsanleitung gerade nicht zur Hand,...
...meine aber in Erinnerung zu haben das wenn die rote Lampe schon leuchtet die Inspektion schon überfällig ist.
Das die Anzeige nach kurzer Zeit wieder erlöscht ist bei mir auch so.
Viele Grüsse, Ingo
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon nolook » 29.05.2008 11:57
Also, dass die Anzeige wieder verschwindet, ist normal. Ist bei mir zumindest auch so :D
Ob sie jetzt "da" bleibt, wenn eine Inspektion unmittelbar bevorsteht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wusste im Übrigen auch gar nicht, dass da der Ölwechsel mit angezeigt wird ;)
edit: man Ingo! Nix zu tun? :P
nolook
Themen: 29
Beitragvon hoagie » 29.05.2008 12:42
Hi.
Das wäre ja ganz schön nervig, wenn immer die Balken leuchten würden. Daß die sofort wieder ausgehen, ist normal. Allerdings müsstest Du jetzt, wenn nur noch gelb/rot leuchtet auch ein kleines Symbol sehen, daß dir anzeigt, ob Inspektion oder Ölwechsel ansteht. Ich meine mich zu erinnern, daß das dann auch leuchten bleibt.
Hoffe, mein Gedächtnis lässt mich nicht im Stich...ich habe noch ein bißchen bis zur nächsten Inspektion :)
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Kater_Mod » 29.05.2008 13:35
Hallöle
die Anzeige geht nach der Zündung aus, solang die grünen Balken
weiß jetz nicht ob die schon anbleibt wenns gelb ist, oder erst bei rot, da bleibt die Anzeige ständig an
Grüssle
Kater_Mod
Beitragvon McDrive » 29.05.2008 20:05
Danke für die Tipps.
Also ich kenne leider den Grund- bzw Standardzustand der Anzeige nicht. Wie schon geschrieben habe ich den Wagen erst eine Woche.Wenn ich die Zündung anmache leuchten ja alle Lampen im Cockpit zur Kontrolle auf.
Darunter auch diese Service-Geschichte.
Beim Starten des Motors verschwindet alles wieder. Auch die Serviceanzeige. Aber die erst als letztes.
Dort steht dann "Inspektion" und die gelbe + rote Lampe. Aber wie gesagt ist das dann kurz nach dem starten wieder weg.
Ich habe leider keinen Anhaltspunkt ob das nun nur die Funktionskontrolle aller Lampen ist, oder ob wirklich eine Wartung anliegt.
Ich sollte vielleicht doch mal zu BMW fahren.
Was mich nur wurmt ist, dass mir das jetzt nach einer Woche auffällt. Der Wagen ist ja gerade frisch vom Händler gekauft (kein BMW-Händler, sondern der mit dem Stern :wink: )
McDrive
Beitragvon Kater_Mod » 29.05.2008 20:15
Achso, wenn ich richtig lese weist du garnich was es mit der Anzeige auf sich hat
also es ist so, das wenn die Inspektion gemacht is, alle Lampen leuchten
und dann der reihe nach ausgehen, also siehst dann nur die striche und die übrigen vollen
wenn dann alle weg sind, bis auf das gelbe, dann solltest die Inspektion machen lassen, oder oilservice, je nachdem was dran ist
wenn das gelbe licht ausgeht leuchtet das rote, is sowas wie der wink mit den zaunpfahl, das die inspektion fällig ist, dann bleibt die anzeige auch konstant im sichtfeld
solang die grünen leuchten verschwindet die kurz nach dem starten wieder
müßte auch im Serviceheft beschrieben stehen
Kater_Mod
Beitragvon McDrive » 29.05.2008 20:31
Hm - wozu die Anzeige da ist, weiß ich ja, aber wie sie "zu lesen" ist, bzw ob sie einem im Ernst- und Wartungsfall ununterbrochen entgegenleuchtet, oder ob ich nur die Info lesen kann wenn ich die Zündung starte war mir noch schleierhaft.
Also demnächst beim Motor starten immer hübsch auf´s Cockpit schauen und nicht der Nachbarin hinterher gaffen :lol:
Ich denke mal, daß nun eine Inspektion fällig ist, da ich nur noch die kleinen grünen Balken(Striche) sehe - gefolgt von einem großen Gelben und Roten und dem Text "Inspektion"
McDrive
Beitragvon Kater_Mod » 29.05.2008 20:58
jep dann is die inspektion oder oilservice fällig
Kater_Mod
Beitragvon McDrive » 29.05.2008 21:04
Na sauber! Und das nach einer Woche. :cry:
Ich bin mir ganz sicher das beim abholen des Autos beim Händler noch alles Grün war.
Dazu muß ich aber nicht unbeding zu BMW fahren, oder? Hier in der Nähe gibt es eine freie Werkstatt die sich auf BMW spezialisiert hat - die werden das wohl auch nach erfolgreicher Inspektion zurücksetzten können?
McDrive
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
