Eine ganz blöde frage - Verdeck elektrisch oder manuell ?
Beitragvon rubberduck » 20.04.2008 10:55
Hallo liebe Gemeinde, erstmal vorweg euer forum ist echt spitze. Ich hab eine ganz blöde frage und zwar funktioniert das Verdeck meim Z3 Roadstar elektronisch oder muss man es von Hand auf und zu machen?
rubberduck
Re: Eine ganz blöde frage
Beitragvon z3-780 » 20.04.2008 11:02
Sowohl als auch!
Die meisten schliessen ihr Verdeck von Hand.Als Option gab es auch das E-Verdeck,Schalter für die Öffnung zwischen den Sitzen.
Ob Dein Wagen ein E-Verdeck hat kann ich Dir nicht sagen,aber einen Hinweis findest Du auch in Deiner Betriebsanleitung von vorne die Ausstattung aufgelistet ist.
Gruß Hans :idea:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon mein BATMOBIL » 20.04.2008 11:03
Das ist Ausstattungsabhängig. Gegen Aufpreis konnte man ein elektrisches Verdeck ordern. Der 2,8 hatte es serienmässig elektrisch, konnte aber gegen einen Minderpreis auch manuell bestellt werden.
Elektrisch ist natürlich sehr bequem. :2thumpsup:
Aber auch von Hand geht es recht zügig.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon mein BATMOBIL » 20.04.2008 11:05
Daa war der Hans eine Minute schneller. In der Formel Eins wären das Welten ...
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Beitragvon ChrisFfm » 20.04.2008 13:44
Einfache Frage - einfache Antwort. Aber als alter Besserwisser noch n kleiner Hinweis: Der Schalter MUSS nicht zwingend zwischen den Sitzen angebracht sein. Je nach Ausstattung ist er auch vorne in der Mittelkonsole zu finden... :wink:
ChrisFfm
Z3 roadster 1.9i (1999)
Beitragvon Zettiholli » 20.04.2008 14:03
Hallo Alle zusammen......das stimmt den in meinem 2.8 sixpack ist der schalter in der mittelkonsole neben die sitzheitzung. Ich muss nur das dach ein bisschen anheben ...bremse treten...in ruckzuch ist das dach verschwunden. Sehr einfach und bequem...gr Paul aus Holland
Zettiholli
Beitragvon rubberduck » 20.04.2008 19:12
Vielen Dank für die Antwort, könnte wenn man sich jetzt einen Z3 zulegt noch ein E Verdeck kaufen. Also es ,,elektriesieren"?
rubberduck
Beitragvon capefear » 20.04.2008 19:29
Wäre mir der Aufwand zu gross, zu teuer und einfach zu unnötig!
Ein E-Verdeck möcht ich nicht geschenkt haben!
Bernhard
Beitragvon Rocky » 21.04.2008 08:32
e-verdeck is beim z so sinnlos wie nen dachgepäckträger. bis du dein knöpfchen gedrückt hast is das manuelle schon auf, da du beim e-verdeck die gleichen handgriffe hast wie beim manuellen nur das zurückklappen im vergleich endlos lang dauert.
also spars dir!
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon Troy » 21.04.2008 08:52
Rocky hat geschrieben:e-verdeck is beim z so sinnlos wie nen dachgepäckträger. bis du dein knöpfchen gedrückt hast is das manuelle schon auf, da du beim e-verdeck die gleichen handgriffe hast wie beim manuellen nur das zurückklappen im vergleich endlos lang dauert.
also spars dir!
Das seh ich nicht so. Zumindest muss man sich beim Schließen wenn man im Auto sitzt nicht verrenken :-)
Aber das ist bestimmt wie vieles Geschmacksache. Und bestimmt haben die Leute ohne E-Verdeck schon Ihre Tricks raus :-)
Übrigens, wenn ich keines hätte, nachrüsten würde ich es auch nicht!
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
