Für den Einbau brauchst Du wahrlich keine Anleitung,da zwei verschiedene gibt,müsste man erst mal wissen welches Du hast. Mein Schott wird z.b. in der Aufnahme für den Bügel montiert indem ein Loch in den Kunstoff gefräst wird und in der Rohrhülse kommt die Befestigung des Schott.
Das andere Schott wird anders befestigt.
poste mal ein Foto von dem Schott!
die Einbauanleitung die Du von Hans bekommen hast, kannst Du für den Einbau des Windschotts nehmen. Der Rest des Einbaus ist relativ einfach. Benutze einfach die Abdeckkappen, die ich Dir geschickt habe, dann brauchst Du bei Deinen keine Löcher rein machen. Wenn Du noch Fragen hast oder nicht weiter kommst, kann Du mich ruhig anrufen. Die Nummer hast Du ja.
